Szép napot mindenkinek!
Sony KV-M 2531K ch:AE1C néhány percig jól működik majd visza áll 00-ra. Távval visza az előző programra,újra jól működik további néhány percig,mad ez ismétlődik. Scart-ról olyankor is jól működik.
Elsőre tuner volt a tippem de az jó.
Cseréltem eepromot, arra sem változott.
Találkozott-e már valaki ezzel a hiba jelenséggel? Ha igen kérem ossza meg velem a tapasztalatát.
Ha hűröm a procit akkor tovább jó. Úgy tűnik az a hibás. Mivel igen borsos ára van,keresnék bontásból jól működőt. Ha valakinek volna vevő lennék rá.
Köszönöm.
üdv:Géza
üdv: barátom szólt, hogy a tévé hangja visít, a jobb oldalon erősen, a balon alíg, a hangerőt levéve is hallható egy kevéssé.Gondolom, ez nem végfok hiba.
A végfok TDA 7265 típus, és nem TDA 7264, a rajzomon ez van.
Ez egy projektoros nagy állat, Budapest XIII.ker
Valaki vállalná?
Budapest környékén vállal valaki tárgybeli TV EMCC flashelést?
Hibajelenség: nincs készenléti fény se, tápegység tökéletes, 3.3V megvan, az alaplap nem indul. Nagy valószínűséggel az EMCC-t kellene újraflashelni.
A
Szép napot!
Már volt kérdés de megkérdem még 1x, hátha valaki tud segíteni.
Adott ez az ntsc rendszerű tv. Da-4 sasszé. Át lehet valahogy állítani a normát?
Tunerröl szeretném használni. Szerviz módban van rá lehetőség (y pl) y pal detection de megváltoztatva sincs semmi változás. Talán tuner csere? A dekóder quartz 3.58-ról 4,43-ra cserélve. Ott ahol az RTl nek kéne lennie ott nincs semmi de kicsit előrébb fekete fehéren bejön és nincs szinkron.
