Üdv mindenkinek!
Van itt egy 82-es,sík A02E sasszival szerelt Philips tv.
Meglehetősen alacsony a sugárárama.A képe egyébként jó lenne,hamar megjön a fénye is,de csak szinte max. kontraszton élvezhető.Az előre beállított kép üzemmódok közül a kiemelt nagyjából oké,a többi bizony halvány.
Nézegettem a rajzát,de képtelen vagyok megérteni ki kivel van...
Egy csomó cucc nincs as panelen,a rajz egyik oldalán lévő áramkör másik oldalon található folytatását nem találom,vagy nem abban a formába,ahogy a tv-ben fel van építve.Amúgy is rühellem a Philips dokumentációit.(A tv-it is kissé).
Tudtok segíteni benne?
Üdv Mesterek!
Adott ez a FE1 sasszé 5,5Mhz-es hanggal, de a tulajnak a kábelen 6,5Mhz hanggal jön az adás.
Van egy 3körös parallelton panelom, ami kábelre nem olyan jó.
Talán egyszerűbben is megoldható....
Üdv. kedves T.lakók.
A fent nevezett súlyos darab kapcsolgatja a mono-nicam stereo módokat.
A vicc az, hogy csak a TV2-n teszi ezt.
Úgy 2 éve már volt 1 ilyen eset, aztán rendbe jött.....
Én a pilot jelre gyanaxom.
Ötletek.....
Köszönöm a válaszokat.
Ezek szerint a helyzet változatlan marad.
--További jó munkát /jól fizetőt!/ nektek.
Lajos
Segíts ha tudsz!
Segítséget kérek a következő problémám megoldásához. (Lehet, hogy már volt ilyen téma). A készülék bekapcsoláskor csak kattan (húz a relé), a leed villog, de nem indul. Úgy kezdődöt, hogy először 10-12 bekapcsolás után indult. Most már 30-35 indítás kell. Ha beindul, utána tökéletesen működik.
Gazdaságos lehet még a javítása?
