SONY KDL-32BX320 32BX321 KDL-32-40-46BX420 KDL-32-40-46BX421 CHASSIS AZ2-UK VER.1.0 SEGM.P-2F STM
13.0 MB
SONY KDL-32BX320 32BX321 KDL-32-40-46BX420 KDL-32-40-46BX421 CHASSIS AZ2-UK VER.1.0 SEGM.P-2F STM service manual (1st page)
Preview of SONY KDL-32BX320 32BX321 KDL-32-40-46BX420 KDL-32-40-46BX421 CHASSIS AZ2-UK VER.1.0 SEGM.P-2F STM [1st page]
SONY KDL-32BX320 32BX321 KDL-32-40-46BX420 KDL-32-40-46BX421 CHASSIS AZ2-UK VER.1.0 SEGM.P-2F STM service manual (2nd page)
Preview of SONY KDL-32BX320 32BX321 KDL-32-40-46BX420 KDL-32-40-46BX421 CHASSIS AZ2-UK VER.1.0 SEGM.P-2F STM [2nd page]
    SONY AZ-2UK STM KDL32BX320 32BX321 CHASSIS AZ2UK SEGM.P2F KDL 32 BX 320 321 324046 420 421 AZ UK SEGM.P 32BX320 40 46BX420 46BX421 AZ2 2F AZ2-UK SEGM.P-2F
Sony KDL-37EX402 the TV in dead, no LED, motherboard problem.
Hello
The TV does not show any sign of life , I started the troubleshoot as this , no power Led, no reaction when pressing the power button.
I checked the Power coming out from the power supply, the 3.3V_standby is correct and steady, then I checked the 1.2V_standby produced by IC6001 which Is good as well.
So I decided to control the main IC , IC4000 , he does not output any oscillation on the Xtal, Then I am now bloacked there.
The schematic is downloadable on this  website , the schema is weird because the processor is not represented with any Xtal output, but obviously it has one.
Thanks you for your hint and help.
Sony ae6b chassis KV32CS70K 8-villogás
Tisztelt Kollégák! A fenti masinát hozták javításra. A led 8-at villogott. Az első hiba a sortranyókból az alsó zárlatos volt(2sc5696).Itthon nem volt de st2310dhi igen és azt raktam be helyette. Ezután Q8822 és Q8823-at is cseréltem a 8822 zárlatos volt a8823 szerintem szakadt. Sajnos un2111 smb tranyom nem volt ezért valami hasonló paraméterűre cseréltem. Ekkor jött a java mert ezután már csak 2-őt villog a led(hurrá). A segédleteket elolvasva (főleg Fülesmester nagyszerű leírásait amiért köszönet neki) átnéztem a leírtakat de nem találok eltérést a gépen. Valakinek valami ötlete. Köszönöm Németh Zoli
LG 42LA6130 LED meghajtás alacsony és ingadozik
Üdv.Mindenkinek, A fenti készüléket hozta egy ismerősöm ma. ( LB 31/ LB36 chassis, LGP42-13PL1 táp ) Mivel holnap elutazunk próbáltam gyorsan túllendülni rajta, de a fenti jelenségen kívül nem találtam még más hibát. A LED megható fesz. 100 és 125V között lassan ingadozik (157,5V helyett). Az kondik jónak látszanak (mérve is)a táp többi része kifogástalan. Szervízkönyvet találtam róla de abban pont a tápról nincs bővebb leírás. Van valakinek ezzel a készülékkel már ilyen tapasztalata? Esetleg a tápról bővebb leírása? Csatolok néhány képet a könnyebb beazonosításhoz. Minden segítséget előre is köszönök. Üdv. Tibor
Sony Bravia LCD (LTY320A) szellemképes
Sziasztok, mivel a készülékről letépték a típusszámot, a kijelző típusát írtam a címbe. Az a baj vele, hogy a kép (OSD is) függőleges irányban szellemképes. A Menü tábla is halványabban és bizonytalanul többször jelenik meg. Én T-con hibára gondolok, megköszönném a tapasztalatok alapján a cáfolatot vagy megerősítést. Köszi Üdv. Tamás
