T Kollégák!
Egy megoldott problémát írnék le röviden, hátha valakinek segít majd.
Igen ritkán főleg melegen jelentkezett. Képeltérítő amplitudó csökkenést és linearitás hibát okozott. Az IC, kondik cseréje nem segített, a sasszé nem volt kontakthibás. A hiba az eltérítő tekercsen lévő kis panel öt pólusú csatlakozójának forrasztási hibája volt a nyák oldalon alul.
E készüléket az U.K-ban gyártották,tökéletesen működik, csak a hangjárat a D/K normát nem ismeri. A képernyőn megjelenő menüben nem találok ilyen beállítási lehetőséget.
Szeretném tudni véleményeteket, érdemes-e foglalkozni a hangjárat kétnormásításával. Amennyiben igen, akkor estefelé elhozzák a készüléket hozzám, addig is utána nézek a rajzának.
Üdv. welding alt
A fent nevezett TV vel küzdők...érdekes hiba jelenség van.
Ha ki van húzva a konnektorból a TV és bedugom utána be lehet kapcsolni. Ha így megy 5-6 perc után kikapcsolom akkor a piros standby led világit de nem lehet bekapcsolni nem indul el...kíhuzom várok vele pár percet....visszadugom és máris be lehet kapcsolni ..utána már bármeddig működik..
Standby 3,3V megvan ilyenkor és a 3,2V power on feszültség is...de mégsem índul be a tápja..
Valakinek valami ötlete?
tárgybeli TV tesz 3 indulási kísérletet, majd piros LED 9-et villog. Az általam fellelt dokumentáció csak 8 villogásig tárgyalja a hibákat. Esetleg valakinek van információja vagy tapasztalata?
Kösz,
Tamás
