tárgybeli TV tesz 3 indulási kísérletet, majd piros LED 9-et villog. Az általam fellelt dokumentáció csak 8 villogásig tárgyalja a hibákat. Esetleg valakinek van információja vagy tapasztalata?
Kösz,
Tamás
Kösz,
Tamás
hát, köszi, úgy tűnik ezzel nem bírok...
Tamás
Szia.
FEE board SW hiba.
FEE board csere.
Hát ez az...
Van olyanod esetleg?
Tamás
Nincs.
Esetleg sw. frissítés, de kikapcsol, akkor hogyan?
Á, feladom, már csak azért is mert úgy tűnik hamarosan beállok dolgozni máshova (is), ilyen félbehagyott alkatrészhiányos cuccokat nem akarok itt tartogatni.
Tamás
Nálam is van egy, ilyen hibával, de mindig a sor végén marad, mert van fontosabb.
Nekem ezt tanácsolták, de még nem volt rá időm:
"Általában és kulturálisan az L5973ADTR SMD regulátor rossz az FFE modulon a kártyafogadó alatt/ mellett.
IC3406.
Cseréld még a mellette lévő két SMD kondit (470uF6,3V és 220uF16V...az egyik a bemenő 10V,a másik a kijövő 3,3V szűrője.).Megnézendő még az IC 1-es lábán lévő dióda. "
Szóval lefuttatja az öntesztet és kikapcsol. Ha az önteszt lefutása előtt belépek a digi hangolásba, akkor viszont azonnal lekapcsol.
slaszlo
A csatolmány szerint a 9-es hibakód ventilátor hibát jelez, de nem használatos. (Talán, mert nincs ventilátor.)
A WAX2 sasszi szervizmanuáljában valóban csak 8-ig vannak hibakódok.
Fülesmester
Szia,
igen, köszönöm, ventilátor valóban nincs.
Megpróbálok úgy hibát keresni hogy a hibakódot figyelmen kívül hagyva méregetéssel hibát keresni. A hibakódok tapasztalatom szerint nem mindig a valós hibát takarják. Amúgy maga a jelenség leginkább inverter vagy csőhibára emlékeztet / fény megjelenése után tilt le/.
Tamás
A WAX2 sasszi tréningmanuálja szerint már van 9-es hibakód is, ami DTT (kommunikációs) hibát jelez. A tréningmanuál nem egyezik a szervizmanuállal!
(csatolmány)
Fülesmester
