Annyit kideritettem,hogy ez a táp önálloan, az ic által beállitott feszültségen működik. Annyit csináltam ,hogy átmértem a táp alkatrészeit mivel jonak mértem kicseréltem az ic-t de nem változott a helyzet. Azt érzékelte a táp, hogy feszültséget kap, egyet cicegett de semmi nem történt.Kérem a segitségüket
Jó estét mindenkinek!
A tárgybeli tv készülékem meghibásodott (SONY Bravia SMART 3D FullHD).
A jelenség: minden funkció jól működik, csupán a megjelenítéssel vannak gondok. A kép olyan, mint amikor szellemkép van, de ez digitális változatban. Azaz pld egy vonal a menüsor alatt több vékony vonalból tevődik össze, de nem tökéletesen egymás alatt, hanem vízszintesen is elcsúszva... remélem egyértelmű, hogy miről beszélek. Egy biztos, hogy nem a vétellel van gond, mivel a menüben is így viselkedik (antennajel nélkül, lásd csatolt kép)
A kérdésem az, hogy mi okozhatja ezt a hibát? A SONY support oldalán annyit írtak vissza, hogy panel csere szükséges... gondolom azért jobban behatárolható ez a hiba, ugye? A panelekről (pontosabban azok azonosító számairól) készítettem néhány képet, melyeket szintén mellékelek.
Előre jelzem, hogy nem vagyok tv szerelő és nem is én akarom megjavítani (az elektronika más területén tevékenykedek), de - villamosmérnökként - szeretném azért tudni, hogy mi okozhat ilyen jellegű hibát. Tartok tőle, hogy a márkaszervízben nem kötik az orromra :-)))
Ha itt is azt a javaslatot kapom, mint a SONY-tól, akkor már csak az ár fog dönteni, hogy javítás vagy új készülék... a szoftvere úgyis elavult, nem működik rendesen a SMART része (2012.júniusi vétel).
Apropó... lehet-e olyat kérni, hogy a kibontott alkatrészt adják ide nekem? Ugyanis volt már többször rossz tapasztalatom a "panelt cseréltünk" módszerrel (ennek ellenére minden tiszteletem a becsületes szervizeknek és szerelőknek!!!)
Köszönök minden építő jellegű hozzászólást, tanácsot!
Üdv, Imi
Keresnék a címben található tv-hez alaplapot a száma 1-980-335-22 40"-hoz.
Tisztelt kollégák, segítségeteket kérem!
Sony KDL-42W651A (2013 évjárat) tv képe becsíkozódott, majd kikapcsolás után többet nem lehetett bekapcsolni, sem távirányítóval, sem nyomógombokkal.
Jelzőfény nincs, külső tápegység rendben (19,3V / 2A külső terheléssel mérve). Az alaplapon mindössze az első 3,3V-os kapcsoló üzemű tápja működik, stand-by fesz. nincs.
Az alaplapon lévő többi kapcsoló üzemű tápegységet ( egy kivételével ) el tudtam indítani /engedélyező láb felhúzásával/ már lett 12V, 5V , és 3,3 V .
Ennek ellenére sem a hibajelző led nem világít, sem egyéb működés továbbra sem tapasztalható (LCD háttérvilágítás panel leválasztásával sem)
Mivel régi pályaelhagyó vagyok (csak ipari elektronikákat javítok) és a tv a sajátom, kérném segítségeteket:
1.Tudok-e mást csinálni az alaplap cserén kívül? ( neten kerestem, de pont ehhez a típushoz nem találtam : 1-888-390-11 ; A1949534A - 0023231F1)
2 . Van-e valakinek ilyen "elfekvő' eladó alaplapja ?
Alaplapról két fényképet csatolok.
Nagyon köszönöm előre is Segítségeteket !
Üdvözlettel: fuge07
