Segitséget kérnék, Sony KV29FX66K javitásához. A hibajelenség: bekapcsolás után pár perc múlva elmegy a kép, vagy a hang,vagy menet közben kiirja az osd-t.Néha a kép visszintes irányban megremeg mintha a szinkron ugrana. M-board panel kb egy éve volt bent cserélve. Akkor kikapcsolgatott magát
ol,és egyébb hülyeségeket csinált. Remélem,hogy most nem az újra a baja.
Köszi: Hege.
Elakadtam ezzel a KDL-32S2010 tv-vel. Néhány másodpercre bekapcsol, aztán 9-es hibakódot villog a piros led.
Ha lehúzom a common acces panel csatlakozóit, akkor av és HDMI bemenetről rendesen működik csak kb percenként újraindul.
A badcaps.net oldalon azt írják hogy szoftverfrissítés után megjavul.
Sajnos memory stick kártya kell a frissítéshez, ezt már keresik az ismerőseim. Talán sikerül találni valami régi sony fényképezőben.
Viszont a frissítő fájlt nem tudom letölteni. A sony honlapján már nincs fent, a badcaps-on nem vagyok regisztrálva - és nem is sikerült bejutnom.
Ha valaki meg tudná szerezni nekem, sokat segítene a javításban.
Előre is köszönöm!
Joco
Üdvözlet tanyalakók!A tv a mellékelt képen látható jelenséget produkálja.Gondoltam átforrasztgatom és rendbe jön.Nem igy lett cseréltem még a sorvgéfokozat egyik szürőkondenzátorát 33mikró160voltost is,de a hiba továbbra is fennt áll,ugyhogy tanácstalan vagyok.Ebben szeretnék segitséget kérni hátha másnak is volt ilyen problémája!köszönöm.
T Kollégák!
Egy megoldott problémát írnék le röviden, hátha valakinek segít majd.
Igen ritkán főleg melegen jelentkezett. Képeltérítő amplitudó csökkenést és linearitás hibát okozott. Az IC, kondik cseréje nem segített, a sasszé nem volt kontakthibás. A hiba az eltérítő tekercsen lévő kis panel öt pólusú csatlakozójának forrasztási hibája volt a nyák oldalon alul.
