Üdvözlet tanyalakók!A tv a mellékelt képen látható jelenséget produkálja.Gondoltam átforrasztgatom és rendbe jön.Nem igy lett cseréltem még a sorvgéfokozat egyik szürőkondenzátorát 33mikró160voltost is,de a hiba továbbra is fennt áll,ugyhogy tanácstalan vagyok.Ebben szeretnék segitséget kérni hátha másnak is volt ilyen problémája!köszönöm.
      2015, November 1 - 13:16
    #1
Szia!Hasonló hibát okozot ugyancsak egy trinitron képcsövü monitor,az eltéritön lévö egyik poti kontakt hibája.Ne csavard el,csak finoman ütögesd vagy valami tisztitó sprayel probáld hogy megtaláld melyik is az.üdv.Jóska
Nekem hasonló hibát okozott egy Schneider TV9.3 sasszinál a sormeghajtó trafó primer körében egy kapacitás vesztett kondenzátor. 150nF-ról 300pF-re esett a kapacitása. (Igaz a hiba csak kb. 15-20 perc üzem után jött elő.) Bővebben itt olvasható.
Csak egy tipp, de hátha...
Gyula
Szia,köszi a tippet ,de sajnos egyből csinálja mihest megjelenik a képtartalom. :S
Okozhatja az EW fokozat is!
Próbáld meg hatástalanítani! (pl. R548 kiemelésével)
Ha ekkor kisimulnak az élek, akkor ez okozza.
Ha nem, akkor a sorvégfokban van a hiba.
Cseréld: C546, C547, C553, C550, C537, C539
Fülesmester
c550 volt amivel kezdtem,de a többit is megnézem,és ew kört is leakasztom,hogy mit produkál.Köszönöm a segitséget!
Nem csak akkor csinálja, ha a kép inkább több fehéret tartalmaz?
Ha a kép jórésze fekete, illetve teljesen fekete, akkor is tapasztalható a jelenség?
Mindegyik bemenetről produkálja ezt? SCART-on is?
Scarton néztem ezt a képet,de átraktam rf-re ott is látszik benne,meg az osd-én is látszik a csikozás.
Antennajel nélkül, ugyebár hangyás a kép, de OSD akkor is van. Ha kihúzod az antennát és úgy hozod be az OSD-t, akkor is látni csíkozást?
A tvét scarton használják nincs antenna rajta,de egyébként igen ugyanugy látszik osdén is a csikozás.
A Sorkimenő nagyfeszkábel el van égve, bent a sorkimenőben.
Benyomod erőssen picit jobb lesz.
Sajnos sorkit kell cserélni.
Richie
Tapasztalatom szerint ezt (szerintem is)
a nagyfesz szikrázása okozza...
/ Ricsi meg amúgy is tudja...Látott már 1-2 sony-t :) /
Sajnos én is a nagyfesz kábelre gondolok,csak szerettem volna ha ezt is megerősiti valaki,mert ilyen hibám még nem volt csak nézegettem itt a hozzászolásokat.Egyébként még egy info a tv-hez volt benne képcső cserélve régebben.
A kábel áthúzást hallani. Támassz egy műanyag rudat a NF trafóra a másik végét meg a füledbe!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
A segéd tápok szűrése rossz. Gondolom egybe KF IC van benne. No ott van sok apró (1-100 mikró) elkó. Azokat cserélgesd!
Nézd át a tápot, valamelyik tápon "brumi" van. Szerintem.....
Üdv Stevepapa
