SONY KDL-32S2400 KDL-40S2400 CHASSIS WAX2
14.9 MB
SONY KDL-32S2400 KDL-40S2400 CHASSIS WAX2 service manual (1st page)
Preview of SONY KDL-32S2400 KDL-40S2400 CHASSIS WAX2 [1st page]
SONY KDL-32S2400 KDL-40S2400 CHASSIS WAX2 service manual (2nd page)
Preview of SONY KDL-32S2400 KDL-40S2400 CHASSIS WAX2 [2nd page]
    SONY WAX-2 KDL32S2400 KDL40S2400 CHASSIS WAX2 KDL 32 2400 40 WAX 32S2400 40S2400
LCD monitor SONY Exclusive (fekete-fehér csatis) külső gyári tunere nélkül használható????
Sziasztok! Lenne egy 83cm-eres Sony monitor(LDM 3210) a fenti csatlakozóval,külső tv tuner része nincs meg! Kérdésem lehet ezt külső monitorként mezei(kompozit,rgb,dvi,HDMI) ezközökhöz csatlakoztatni vagy ez így nem sokra használható? Üdv!
Sony tv: KV21-T1K tipusu nem indul.Bekapcsoláskor semmi jelet nem produkál.A tápegysége egy STRS6707-es ic -vel működik .
Annyit kideritettem,hogy ez a táp önálloan, az ic által beállitott feszültségen működik. Annyit csináltam ,hogy átmértem a táp alkatrészeit mivel jonak mértem kicseréltem az ic-t de nem változott a helyzet. Azt érzékelte a táp, hogy feszültséget kap, egyet cicegett de semmi nem történt.Kérem a segitségüket
Sony KV32FX60D (AE5) TV Digitális modul hiba
Tisztelt Kollégák! Van nálam egy Sony KV32FX60D tipusú TV, AE5 sasszival. A kép sorirányban összetört, a hiba a B1 jelzésü digitális modulban van. Kontakthibás volt, átforrasztgattam a modult, kondenzátorait is cseréltem, 2 hónapig tökéletesen működött, egy hete a hiba ismét előjött. Újra átforrasztottam, újra kondiztam, de már semmi változás nem történt. Tudna valaki tippet adni, mi kerülhette még el a figyelmem? A segítséget előre is köszönöm!!
Hiányos Sony KDL-26U2000 LCD TV feltámasztása monitornak
Sziasztok! Tegnap hozzám került egy hiányos belű Sony KDL-26U2000 típusú LCD TV. Mivel eléggé jutányos áron szereztem, használni is szeretném. A belsejéről csatolok egy képet. Németországból származik a készülék. Ott berhelték ki belőle az AV részleget és az invertert. Megmaradt a kijelző, a táp és az alaplap. A tápból hiányzik a biztosíték és egy szervizdoksi alapján beazonosított MCZ3001DB IC amit már megrendeltem és pótolok majd. A fő kérdésem az lenne, hogy a tuner és AV rész nélkül elindul-e a tv, mert az alaplapon van 1 HDMI és egy VGA csatlakozó amivel monitorként használhatnám a készüléket. Arra gondoltam, hogy legvégső esetben egy másik LVDS vezérlőről kapná a panel a jelet csak nem tudom ez mennyire lehetséges (monitoroknál eddig működött a dolog de itt lényegesen más a felbontás (1366*768)) Az ötleteket előre is köszönöm!
