Hiányos Sony KDL-26U2000 LCD TV feltámasztása monitornak
10 posts / 0 new
Router
Tegnap hozzám került egy hiányos belű Sony KDL-26U2000 típusú LCD TV. Mivel eléggé jutányos áron szereztem, használni is szeretném. A belsejéről csatolok egy képet. Németországból származik a készülék. Ott berhelték ki belőle az AV részleget és az invertert. Megmaradt a kijelző, a táp és az alaplap. A tápból hiányzik a biztosíték és egy szervizdoksi alapján beazonosított MCZ3001DB IC amit már megrendeltem és pótolok majd. A fő kérdésem az lenne, hogy a tuner és AV rész nélkül elindul-e a tv, mert az alaplapon van 1 HDMI és egy VGA csatlakozó amivel monitorként használhatnám a készüléket.
Arra gondoltam, hogy legvégső esetben egy másik LVDS vezérlőről kapná a panel a jelet csak nem tudom ez mennyire lehetséges (monitoroknál eddig működött a dolog de itt lényegesen más a felbontás (1366*768))
Az ötleteket előre is köszönöm!
Router
Tanulni szeretnék pár dolgot. Megvalósítható-e az pl. hogy egy törött tv működő elektronikájára rádobjak egy akár nagyobb méretű de azonos felbontású lcd-t vagy azonos típusúnak kell lennie mindenképpen? (Az összetákolás nem lényeg) Egy xy lcd panelről leszedett Tcon panel használható-e egy másik típusú de azonos felbontású kijelzőnél vagy itt is mindegyik csak a sajátját szereti?
LCD monitoroknál idáig kivétel nélkül működött nálam a módszer. Törött LCD kikap, helyette másik betesz (mindegy milyen méret csak LVDS-t használjon és a felbontás azonos legyen) TV-nél is járható út ez?
Vote up!
You voted ‘up’
Router
Valószínűleg tudnék eléggé jó árban szerezni egy 32"-os lcd panelt és a kérdésem annyi lenne, hogy a gyárilag ez előtt levő LVDS vezérlőre ha ráküldök egy akármilyen vezérlőről (monitor lvds panele) jelet akkor ez tud-e alkalmazkodni a panel felbontásához vagy esetleg magának a vezérlőnek az epromjába kellene beletúrni?
Vote up!
You voted ‘up’
homat
Szia
nekem vannak komplet LCDTV belsőim....hisense márkáju...pont ilyen tv-be szoktam beépíteni amiből hiányzik valami vagy nem gazdaságos megjavítani...
a lényeg hogy 1366x768 a febontása legyen az lcd-ének...
tápegység,vezérlőpanel amin vga hdmi mpeg2 tuner stb...,távírányító...
tehát komplett tv belső.....15eft.....
Vote up!
You voted ‘up’
Router
Ebben az árban az inverter is benne van?
Megvárom míg megérkezik az IC a tápba és megnézem, hogy mit produkál (egyáltalán jó-e a táp panel) Ha feléled akkor egy inverter kell bele és megy monitornak, ha nem akkor megpróbálom külső LVDS vezérlőről és ha így sem jönne össze a dolog akkor megkereslek.
Vote up!
You voted ‘up’
homat
nem nincs az árban.. az inverter tudtommal az lcd -én van ...
de van külön eladó inverterem is 8csőves ahogy nézem neked az kellene..
de ha már ennyi minden hiányzik azért megnézném nincs eltörve az LCD....???
Vote up!
You voted ‘up’
Router
Ehhez 6 csöves inverter kellene. Az lcd látszólag nem törött (erős fényben néztem) hamarosan rálökök egy univerzális invertert az egyik csőre, hogy meglássam van-e rajta sérülés.
Vote up!
You voted ‘up’
pumi
Sajnos az, hogy nincs eltörve, az nem jelenti azt, hogy rossz.
Általában azért bontanak meg így készüléket, mert a kijelző valami hibát szenvedett:-) :-(
Drukkolok, hogy jó legyen!!
Vote up!
You voted ‘up’
homat
Bizony még a tcon panel is rossz lehet....
Vote up!
You voted ‘up’
Zolysys
Nemrég egy Orion LCD nem indult el az AV lap nélkül...
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
