Ennek a tvének a képe le van csúszva 5cm-t, és még úgrál is. Egy idő útán, kb. fél óra, helyre áll, de az ugrálás még tovább folytatódik kb egy óra még mire abba hadja. Eddig ellenőriztem C6704, C6832, C6833 ezek a táp elkók, C6703, C6705 ( 330uf, de ilyenem nem volt itthon próbára 470uf tettem ) és még cseréltem a C6707 kerámia kondit,és még az ic STV9379, de a helyzet nem változott. Lehet hogy nem is itt lehet a gond, vagy a szervíz menüben kellene állítani?
A fent nevezet televízió javításában el akadtam. Szeretném mindenképp meg javítani ha ez lehetséges!
A következő a hibája
Bekapcsoláskor a zöld állapot jelző LED folyamatosan világít.
Bár mely kezelő szerv megnyomásakor pislog a LED egyet.
Kivétel a program kapcsoló gomb ott amolyan másfelet pislog, de inkább kettőt.
Se kép se hang a tápban a relé kattan.
A feszültségek meg vannak a táp kimenetén és az alaplapra is eljut.
Melegítésre hűtésre nem reagál.
Ha van valakinek ebben valami tapasztalata kérem ne tartsa magában!
Ha esetleg a javítás nem kivitelezhető akkor egy beszerezhetőség is szóba jöhet, vagy ha van valakinek ilyen panelje akkor meg egyezhetnénk.
MEGOLDÁS: az alaplap cseréje, jó bele 52Z5800 alaplapja is.
Üdvözlettel István78
T. kollegák4
Sony KV 32 CS70E TV /100hz/ javításához kérem segítségeteket
H pozició jobbra erőteljesen elcsúszva.
A menübe bemenve, alig történik valami.
Tippeket kérek.
Üdv.Niagara21
Kaptam egy sony kvm2151k tv-t, de nem volt hozzá távirányító. Az előlapon van három gomb, de azokkal nem tudtam a menüt előcsalogatni, hogy behangoljam a csatornákat. Vettem egy rm 841-es távirányítót, de azzal sem jön elő a menü egyik gombra sem. A tv különben jó.
1. Jót távirányítót vettem?
2. Melyik gombbal lehet a menüt előhívni?
3. Az előlapról lehet csatornát hangolni valahogy?
Elnézést, ha ez a pár kérdésem itt banálisnak tűnik, de nekem nagy segítség lenne, ha tudna a kérdéseimre valaki válaszolni.
