Tisztelt Kolléga urak!
Az lenne a kérdésem hogy a fentiekben említett tvn pirosos a kép és hátha találkoztataok ilyen jellegű hibával hogy mi okozza és hogy hol kezdjem a hiba feltárását mit nézzek át rajta?
A segítségetek előreis köszönöm.Üdv:Tibi
Most került hozzám ez a lcd tv, a hibája az hogy mozgó képnél olyan mint ha több kép lenne egymáson. Álló kép, vagy OSD-nél nem látszik, csak lassan tünik el ha kilépek belőle. Nem sok LCD-ét csináltam, ezért kérnék segítséget, hogy mere induljak el a hiba keresésnél? Ha kell tudok képet feltenni.
Témában jelzett tv-n nincs stand by, táp kimenetén semmilyen feszt nem tudok mérni. A primer körben a pufferen meg van a feszültség. Szekunder oldalon az elkókat kiszedtem, megmértem, mind jó. Táp fet jó. Ami mérhető és ilyenkor érdemes átnézni minden jó. Rajzot eddig nem találtam. Van benne egy 8 lábú ic, úgy sejtem ez a táp ic. MIP2H2. Ezt megrendeltem. Esetleg valaki találkozott már ilyen hibával, illetve van tapasztalata ezzel a típussal?
Hellótok!
SONY televíziónál hogy tudom kikapcsolni az autimatikus beszédfelismerést? (102 cm-es KDL48W705C) Az egyik ismerős elnyomkodta, a leírásában meg nem jövök rá, hogyan tudom ezt a funkciót kikapcsolni.
köszönöm.
