SONY KDL-40XBR2 KDL-46XBR2 CASSIS FIX
34.3 MB
SONY KDL-40XBR2 KDL-46XBR2 CASSIS FIX service manual (1st page)
Preview of SONY KDL-40XBR2 KDL-46XBR2 CASSIS FIX [1st page]
SONY KDL-40XBR2 KDL-46XBR2 CASSIS FIX service manual (2nd page)
Preview of SONY KDL-40XBR2 KDL-46XBR2 CASSIS FIX [2nd page]
    SONY FIX KDL40XBR2 KDL46XBR2 CASSIS KDL 40 XBR 46 40XBR2 46XBR2 KDL-40XBR2 KDL-46XBR2
Sony Bravia KDL-60W855B TV 2-3 másodperc után kikapcsol és 4-et villan a piros led
Tisztelt tanyalakok ! A fentnevezett  tv bekapcsolas utan p2-3 masodpercre van kep de kikapcsol es a piros led 3 masodpercentken mindig 4-et villan.Kernem ha lehet mondjatok velemenyt.Aramtalanitas utan ujbol lehet inditani taviranyitorol is de  rovid ido utan leall es villan a piros led.
32PW8717/12 alacsony VBATT feszültség, Philips, EM2EAA sasszi
Sziasztok! Hátha valaki már találkozott az alábbi hibával. A VBATT feszültség csak 95V a doksiban szereplő 141V helyett. A TV ugyan többnyire beindul, ám keskeny és hordó alakú képpel. Fényerő növelésre, vagy amikor az antennát rádugom és adást is talál, azonnal egy jókora reccsenéssel a hangszóróból kikapcsol és villogni kezd az elején a piros LED jelezve a védelem bekapcsolódását. A tápegységet méregetve feltűnt, hogy a 7506-os pozíciószámú stabilizátor lábain nincs mérhető feszültség. A környező ellenállásokat átmérve nem találtam közöttük szakadtat és a tápegység tranzisztorai és diódái sem mutatnak hibát. Az említett stabilizátort és a SM alapján 7529-es pozíciószámú BC847B-t kicseréltem, de nem következett be változás. Az első körben leggyanúsabb 3507-es(160K) és a 3520-as(33K) ellenállások kimérve jók. Szerintetek, hová nyúljak...?
Hiányos Sony KDL-26U2000 LCD TV feltámasztása monitornak
Sziasztok! Tegnap hozzám került egy hiányos belű Sony KDL-26U2000 típusú LCD TV. Mivel eléggé jutányos áron szereztem, használni is szeretném. A belsejéről csatolok egy képet. Németországból származik a készülék. Ott berhelték ki belőle az AV részleget és az invertert. Megmaradt a kijelző, a táp és az alaplap. A tápból hiányzik a biztosíték és egy szervizdoksi alapján beazonosított MCZ3001DB IC amit már megrendeltem és pótolok majd. A fő kérdésem az lenne, hogy a tuner és AV rész nélkül elindul-e a tv, mert az alaplapon van 1 HDMI és egy VGA csatlakozó amivel monitorként használhatnám a készüléket. Arra gondoltam, hogy legvégső esetben egy másik LVDS vezérlőről kapná a panel a jelet csak nem tudom ez mennyire lehetséges (monitoroknál eddig működött a dolog de itt lényegesen más a felbontás (1366*768)) Az ötleteket előre is köszönöm!
Sony Bravia 4 et villogó led hiba Megoldva
Sziasztok. Nagy gondban vagyok, ha tudtok segítsetek. Van egy Sony Bravia Tv-m (kdl-40u2000) Kaptam ajándékba, de nem kapcsol be csak 4-et villan a piros led majd szünet s újra kezdi, közben a zöld led világít. 4-es hibakód (04 No Vertical Sync) hogy ez mit jelent passz. A tv bekapcsoláskor próbál elindulni majd a tápon lévő relé behúz ( RY6000 ) s lekapcsol a tv, utána zöld világít mellete a másik led pedig pirosan 4 villogás-os kód. Nem igazán tudom h milyen infókat írjak még. Mit nézzek meg a paneleken?? Vagy milyen alkatrészt cseréljek?? Előre is köszi a segítséget.
