Hello.
Van egy SONY KV-29FX60 72cm képátlójú 100Hz-es tévénk és az a baja, hogy a kép enyhén rózsaszínes. Fehér színeknél mondjuk egy asztalterítőnél, vagy felhők esetén már nagyon rózsaszín. Ezenkívűl ha leveszem az összes színt, akkor szemmel láthatólag a kép enyhén rózsaszínes, ami tényleg zavaró. Ha az ember nézi a TV-t, olyan, mintha túl sok lenne rajta a szín, ill. homályosnak is érezzük, mintha enyhén "füstös környezetben" lenne a kép. Szerintem egyáltalán nincs szép képe ennek a Sony TV-nek, egyszerűen nem természetes. Egy egyszerűbb LG, Daewoo vagy PHILIPS is jobb ettől, mert azoknak legalább tiszta a képük, szép, elkülönült színekkel és kristálytiszta képpel. Egy kicsit kiábrándító és csalódottságot tud okozni egy drága TV, amitől az ember nem ezt várná. Sok helyről hallottam, hogy ez a rózsaszín kép a Trinitron képcső szériahibája? Valóban így van ez és fogadjam el?
A másik az, hogy valami hangosan zúg benne. Én ezt a "szúrós" hangot belülről hallom a képcső felől. Mi ez a hang és hogy lehetne megszűntetni? Testvéremnek egy régi Thomson 72cm-es 100Hz-es TV-je van és ha be van kapcsolva abszolút zajtalan, teljesen csendes. Mintha be sem lenne kapcsolva...
A kérdésem az, hogy mi lehetnek a bajok és miként lehetne orvosolni őket?
Köszi,
Karcsi
Kis segítségre volna szükségem. Ilyet még nem javítottam, felületesek az ismereteim róla. Kapcsrajz megvan.
No szóval. Kaptam, ha meg tudom csinálni, akkor örülök, az enyém. Eredetileg az volt a hibája, hogy nincs kép. AV-ról meghajtva tényleg csak hang volt, és valami derengést láttam a háttérben. Ez alapján akármi is lehet. Olvasgatás után tcon panel-ra tippeltem. Szétszedtem, lefotóztam, a cikkszám miatt. Összeraktam, és hát akkor próbáljuk ki effektus, hátha csak mozgatási kontakthiba volt. No! Erre megjött ennyi fény és képtartalom. Ami akár más problémára is utalhat.
Aki kicsit jobban ismeri ... kérnék segítséget, ez mi lehet? Elég csak a tcon-t cserélni?
Bejött ez a SONY KV-29LS60K tipusú készülék. A hiba a következő: Bekapcsolva megy "kb"15-percet,relé kattan 2-villogás a leden. Főkapcsoló ki majd vissza , azonnal indul , de csak 5 percig,harmadszor már csak 1 perc , hibajelzés mindíg 2 villogás.A tunert kocogtatva kontakt hibára lettem figyelmes."tipikus SONY hiba".Emiat letílthat-e a készülék? Mi a 2-es hibakód? "ma egész nap ment hibátlanul a TV" Köszönöm előre is a segítséget!Nem kontakthiba.
polonkay
Üdv Mesterek!
Öreg Sony függ részébe cseréltem elkókat.
A csőnyak kocogtatására pattogott egy párat a cső.
Utána se kép, se hang,OSD sincs, távra sem reagál.
Áram alá helyezve elindul, a stby led néha hosszan villan egyet és ennyi.Proci 5V-ja megvan.Cseréltem procit (3-t is belepróbáltam), eepromot a (reset tranyót és zenert),textpanelt.A hiba maradt.
SDA.SCL szintek kb.4,8V-on.
Néhány ötlet jól jönne...
Köszönöm
