Üdv mindenkinek.
Egy Sony tv feladta nekem a leckét a következőképpen vertikál vezérlője elszállt (tda8175)
sinis, hq-s javitó kitteket másodpercek alatt kilőtte a legdrágábbat és a legolcsóbbat is.
Az eltérítő környékén lévő alkatrészek mind újak, tápfesz rendben, sorvég rendben. Tda8175 másik készülékből beletéve működik a gép szépen.Én már teljesen elvagyok keseredve hogy mit tegyek vele még a témában felsorolt alkatrészek(et) valamelyikét feláldoznám a sikerért.
Kérek mindenkit hogy aki tud segítsen melyiket lehetne beleépíteni és leírást is küldjetek róla.
Üdv.:Péter
Sziasztok, adott egy sony kdl50-w805b TV. Még délután működött, de most este azzal fogadott, hogy pirosan villog, méghozzá 3x-szor. Elvileg ez tápellátási/mainboard hibát jelez, legalábbis ez volt a neten. Na most ez a tv külső kapcsolóüzemű tápegységgel üzemel. Azt megmértem és üresjáratban a ráírt feszültség mérhető rajt (19,49V). Próbátam úgy indítani a TV-t találomra, hogy a tápegység bedugása közben nyomtam a fizikai power gombját, akkor elindul és körbe-körbe forog egy nyíl egy darabig (talán valami sw betöltő mód lehet vagy ilyesmi nemtudom) azt kb. fél perc múlva kikapcsol, majd piros villogással folytatódik az egész. Nyíl forgása közben próbáltam rá pendrive-on rámásolva sw-t hátha betölt-feltölt (magamból indultam ki), amúgy pendrive táp alá sem kerül, mert nem villog rajt a led)
Valami ötlet? Aki már szerelt kdl TV-t mondjon valamit, mit tudnék még megpróbálni.
Van egy készülékem aminek a sorkimenője behalt.
Ezzel az a gond hogy nem tudom beazonosítani a sorkimenőt mert csak számok vannak rajta.Ennek a tévének a gyártója SONY.Maga a tévé az SONY TINITRON a Model:KV21T1K. Kaptam egy tippet de az sajna nem jó.A tipp HR7364 más a lábkiosztás és a több a kimenet.
Ami számok szerepelnek az eredeti trafón az a következő:07B06P036
859895201
Ezek a számok szerepelnek rajta ebben az elhelyezésben.
Ha valaki tudna választ adni azt megköszönném!
A szerviz könyve meg van de abban sem szerepel csak annyi a T802 pozicioban hogy FBT aztán semmi!
Ha valaki tudja a megfejtést és elmondaná azt nagyon megköszönném.
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdvözlettel:buszosgyuri
Szóval tuti, hogy csöves, de lehet ilyet szerezni? 16:9-es 66-os Sony nem lehet sűrű darab :(
Még ugyan nem szedtem szét, mert nagyimhoz lett átvíve, de szép csíkos a kép, zöldet meg alig láttam a teraszon a napfényben. OSD előjött elég haloványan.
Ha tuti csöves akkor dobozzal együtt kuka, de van egy jó 100Hz-es bél benne ha megmozgat vkit :)
Pityesz
