Sziasztok, adott egy sony kdl50-w805b TV. Még délután működött, de most este azzal fogadott, hogy pirosan villog, méghozzá 3x-szor. Elvileg ez tápellátási/mainboard hibát jelez, legalábbis ez volt a neten. Na most ez a tv külső kapcsolóüzemű tápegységgel üzemel. Azt megmértem és üresjáratban a ráírt feszültség mérhető rajt (19,49V). Próbátam úgy indítani a TV-t találomra, hogy a tápegység bedugása közben nyomtam a fizikai power gombját, akkor elindul és körbe-körbe forog egy nyíl egy darabig (talán valami sw betöltő mód lehet vagy ilyesmi nemtudom) azt kb. fél perc múlva kikapcsol, majd piros villogással folytatódik az egész. Nyíl forgása közben próbáltam rá pendrive-on rámásolva sw-t hátha betölt-feltölt (magamból indultam ki), amúgy pendrive táp alá sem kerül, mert nem villog rajt a led)
Valami ötlet? Aki már szerelt kdl TV-t mondjon valamit, mit tudnék még megpróbálni.
2023, June 9 - 22:27
#1
Szia.
Ha nem lenne meg, itt van egy kis segítség hozzá.
SONY KDL-50W805B SERVICE MANUAL
Sok sikert javításhoz!
PZ
Köszönöm, még az elején én is letöltöttem ugyanezt a verziót, csak nem volt időm még átnézni...
Szia,
Szerintem ezt a NAND flash hibája okozza, lehet van ilyen lapom, majd megnézem vasárnap, akkor leszek a közelében.
Persze csak akkor ha van rá igény részedről.
Szia, igen érdekel, mert nem dobnám ki még a tv-t, nem egy mai darab, de elég normális képe van
Alaplaphiba az biztos, van nekünk is ilyen 3 villogós cserélt main, de hogy mi okozza, nem derítettük még ki.
Az inverter panelon lévő SMD biztosíték okozza a hibát. Jó pár éve kínlódtam én is ezzel a hibával, mire megtaláltam a biztosíték hibát.
Mérve hol jó, hol nem. (termikus hiba.) Cseréje megoldotta a rejtéjes hibát. Természetesen lehet alaplap hiba is. A Sonynál minden lehetséges.
Laci
Szia. Melyik inverter panelra gondolsz? Ez ledes készülék, a led driver biztosítéka, az SPRO modulon
Igen.
Laci
Nem gondolom, hogy a LED drivernél lenne bármilyen hiba... el tudom indítani abba a 'karikázós' módba...
Köszönöm. Ha lesz időm szétszedem és ránézek.
Szívesen! A régi CRT-s TV-k nél volt olyan hiba, hogy ki kapcsolgatott. A hiba érdekes, mert a tunernél volt forrasztáshiba.
Laci
Ugyan ez nem CRT, de majd végigméregetem a dolgokat, ha nem akkor MB csere...
