Sony KDL-50w805B, nem indul, pirosan 3x villog
13 posts / 0 new
kl004
kl004 picture
Sziasztok, adott egy sony kdl50-w805b TV. Még délután működött, de most este azzal fogadott, hogy pirosan villog, méghozzá 3x-szor. Elvileg ez tápellátási/mainboard hibát jelez, legalábbis ez volt a neten. Na most ez a tv külső kapcsolóüzemű tápegységgel üzemel. Azt megmértem és üresjáratban a ráírt feszültség mérhető rajt (19,49V). Próbátam úgy indítani a TV-t találomra, hogy a tápegység bedugása közben nyomtam a fizikai power gombját, akkor elindul és körbe-körbe forog egy nyíl egy darabig (talán valami sw betöltő mód lehet vagy ilyesmi nemtudom) azt kb. fél perc múlva kikapcsol, majd piros villogással folytatódik az egész. Nyíl forgása közben próbáltam rá pendrive-on rámásolva sw-t hátha betölt-feltölt (magamból indultam ki), amúgy pendrive táp alá sem kerül, mert nem villog rajt a led)
Valami ötlet? Aki már szerelt kdl TV-t mondjon valamit, mit tudnék még megpróbálni.
poczkodi77
poczkodi77 picture
Szia.
Ha nem lenne meg, itt van egy kis segítség hozzá.
SONY KDL-50W805B SERVICE MANUAL
Sok sikert javításhoz!
PZ
kl004
kl004 picture
Köszönöm, még az elején én is letöltöttem ugyanezt a verziót, csak nem volt időm még átnézni...
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Szerintem ezt a NAND flash hibája okozza, lehet van ilyen lapom, majd megnézem vasárnap, akkor leszek a közelében.
 Persze csak akkor ha van rá igény részedről.
kl004
kl004 picture
Szia, igen érdekel, mert nem dobnám ki még a tv-t, nem egy mai darab, de elég normális képe van
F-Yoci
F-Yoci picture
Alaplaphiba az biztos, van nekünk is ilyen 3 villogós cserélt main, de hogy mi okozza, nem derítettük még ki.
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Az inverter panelon lévő SMD biztosíték okozza a hibát. Jó pár éve kínlódtam én is ezzel a hibával, mire megtaláltam a biztosíték hibát.
Mérve hol jó, hol nem. (termikus hiba.) Cseréje megoldotta a rejtéjes hibát. Természetesen lehet alaplap hiba is. A Sonynál minden lehetséges.
Laci
F-Yoci
F-Yoci picture
Szia. Melyik inverter panelra gondolsz? Ez ledes készülék, a led driver biztosítéka, az SPRO modulon
Schmidt Laci
Igen.
Laci
kl004
kl004 picture
Nem gondolom, hogy a LED drivernél lenne bármilyen hiba... el tudom indítani abba a 'karikázós' módba...
kl004
kl004 picture
Köszönöm. Ha lesz időm szétszedem és ránézek.
Schmidt Laci
Szívesen!  A régi CRT-s TV-k nél volt olyan hiba, hogy ki kapcsolgatott. A hiba érdekes, mert a tunernél volt forrasztáshiba.
Laci
kl004
kl004 picture
Ugyan ez nem CRT, de majd végigméregetem a dolgokat, ha nem akkor MB csere...
