Kedves kollégák!
Kellene egy garantált,flash tartalom.
Main: 1-883-753-32
PSU: APS-285
LCD: T400HW04 V.0
T-con: T315HW07 V6
üdv.
Nem tudom haldoklik-e ez az IC, de néha ciripelős hang jön ki belőle. A tv egyszer volt már nálam táphibával, akkor át lett kondizva, kh kijavítva miegymás. Most visszakerült újra, hogy nem kapcsol be, csak indulgat. Nálam tökéletesen működik elsőre, de zavar ez a hang. Úgy kell elképzelni, mint amikor kilyukad a sorkimenő és átcsattan valahova, vagy sziszeg, mintha a tokozáson belül ív keletkezne, ilyesmi. Az 100%, hogy az STR-ből jön.
Szkóp hiányában nem tudom, hogy zavaros-e a szekunder kimenet, de elképzelhető hogy emiatt áll le néha. Most kicseréltem a 22u-t a primer oldalon és a BC637-et, nem javult viszont a képtartalom tökéletes, minden feszültség jó dmm szerint, eddig is az volt.
Valakinek volt ilyen esete?
Címben nevezet készülék bekapcsol, távra reagál, de se kép se hang csak a háttér világít. Bekapcsolt állapotban a tápok rendben. Ami furcsa hogy kikapcsolt állapotba a hang digit kimenet világit Vajon mi lehet a bűnös? Ha valakinek van ötlete kérem ossza meg velünk
Köszönettel Gyuszi
Üdvözlet a kollégáknak!
A fennti TV egyik haveromé, 3 éve vásárolta. Müködés közben romlott el, egyszerüen leállt. Amikor csatlakoztatja a hálózatba, a TV megpróbál elindulni, fölvillan a kijelző egy pillanatra, majd elsötétül, hang sincsen. Megpróbál magától újraindulni néhányszor, majd leáll. A készenléti led nem világít és hang sincsen. A távszabályzóra nem válaszol, tehát nem lehet kikapcsolni.
Még nem hozta el hozzám, hogy átvizsgáljam, csak érdeklődött, hogy mi lehet, így láttatlanba nem tudom megmondani, hogy mi a hiba.
Mielőtt belefognék a javításba , a tapasztaltabb kollégák véleményét szeretném kérni, akik esetleg találkoztak ilyen esettel, hogy lehetséges típushiba ez a jelenség ennél a SONYnál, elvégre csak 3 éves. Software probléma lehet, vagy letílt a táp?
Előre is köszi a segítséget.
