Üdvözlök Mindenkit!
A címben említett Sony xf 9005-ös működő, de kissé sérült lcd panel miatt a panel cserére szorul.
A barátom nem szeretné kidobni. Van köztetek aki vállalná a cserét, javítását ?
Köszönöm a válaszokat.
Laci
sziasztok!
11 villogás ,a relé átkötése után kb 5 perccel be lehet kapcsolni, táp átkondizva , a 8V Ic cserélve proci lábánál ami erre a fajtára írva hibának nincs gondja, közben megszaladt a táp a bu2515 dx kinyírta helyette mi jó bele? vagy mekkora értékű ellenállat kell b-e közé egy d végű tranyónál? ami paramétereiben közel áll a 2515 höz? milyen gyakori az mcz3001d táp c meghibásodása, vagy más ötlet ha lenne megköszönném.
attila
Ez a tv 5-öt villog egyfolytában, és nem jön meg a kép sem rajta csak akkor ha programot váltok. Ha nem akkor vagy 5 percet is lehet rá várni mire lesz kép. A kettő összefügg vagy nem,más hiba lehet. A képen húzza egy kicsit a zöld színt.Mi lehet a probléma?
A tárgyban szereplő tv külső tápos. A belső táp bemenetén megvan a 19V. Mindjárt a táp elején van egy 8 lábú tokban egy mosfet melynek bemenetén source lábán megvan a feszültség, de a kimenetén drain lábon semmi. Ha a gate lábat testre teszem üzemel a készülék, ezen a lábon lévő smd kondenzátort cseréltem, de nem hatotta meg. Lenne valakinek rajza erről a részről vagy ötlete hogy mi okozza ezt a hibát? A képen bekeretezett ellenállás értékét tudja esetleg valaki?
köszi
Balázs
