A fent nevezett TV Tcon paneljára lenne szükségem. Esetleg némi információ is segíthet.
A Panelen milyen számok fontosak? A 32 vagy a 48 colos TV panelja is jó lehet?
A panelszámban annyi eltérést találtam, a 32 coloson a csavar melletti néhány számnál a
32 colos 1-894-792-21 , 173566022
40 coll 1-894-792-11 , 173566011
A main felőli szám egyezik.
Ezek a számok hogy működnek ? A main felőli szám a mainra, a kijelző csatlakozónál a kijelzőre vonatkozó adatok vannak?
Az én panelem adatai:
Csatlakozónál: 173566011
F9102
1-894-792-11
A main felől:
A2071728A
0118042A1
5211V
Ha úl lapot találok mely számok fontosak, melyek nem?
A fent leírt készüléknek a gondja hogy bekapcsol van nagyfesz, megjön az eltérítés de mielött a "hangyák háborúja jönne" szóval elötte kikapcsol, a videofokozatot nem várja meg míg feláll, elötte kikapcsol.Hiba üzenetet nem villog, a képcső le van zárva végig.kontakt hiba, melegedésre átnézve helyszínen de semmi változás, mielött kibontom esetleg ha van valakinek használható infója esetleg ne fussak felesleges köröket megköszönném.
attila
Üdvözlet mindenkinek!
Kérdezném a kollégákat hogy volt e hasonló problémája valamelyikőtöknek,ez egy 3csöves projektor, ha a kontrasztot leveszem akkor nem tilt le,kb.másodpercenként eltűnik visszajön a kép.
A tápot terheltem egy 220-as izzóval a 135v kimenetnél pluszba akkor nem történt változás ami arra utal
hogy nem a táp tiltogat le valószínű hogy a sugáráram korlátozás.Szerintetek?
Szevasztok!
Szert tettem egy Sony 73 cm sík tinitron képcsöves 100hz-es tv készülékre.
A probléma a következő vele:
Ha bekapcsolom,az első fél órában érdekes dolgokat produkál. Először lefagy csatornaváltáskor,vagy hangerőszabályzáskor. Ilyenkor az előlapi főkapcsolóval tudom csak újra indítani. Ekkor többször egymás után ki be kapcsolgat és mikor bekapcsol akkor a kép fekete és egy vékony 5-10 mm-es több színű csík látható a képernyő felső szélén.Hang ilyenkor nincs. Aztán egyszer csak bejön a kép és hang is,és onnantól minden jó. A képe tökéletes. Valami alattomos kis probléma lehet.
Levettem a hátulját. Semmi égés semmi púpos kondi, forrasztások is épek.
Ha valaki találkozott hasonló esettel,vagy hozzá tud szólni a problémához azt előre is köszönöm!
