Üdv mindenkinek!
Van itt egy 82-es,sík A02E sasszival szerelt Philips tv.
Meglehetősen alacsony a sugárárama.A képe egyébként jó lenne,hamar megjön a fénye is,de csak szinte max. kontraszton élvezhető.Az előre beállított kép üzemmódok közül a kiemelt nagyjából oké,a többi bizony halvány.
Nézegettem a rajzát,de képtelen vagyok megérteni ki kivel van...
Egy csomó cucc nincs as panelen,a rajz egyik oldalán lévő áramkör másik oldalon található folytatását nem találom,vagy nem abban a formába,ahogy a tv-ben fel van építve.Amúgy is rühellem a Philips dokumentációit.(A tv-it is kissé).
Tudtok segíteni benne?
Hogyan lehet új helyre költözött csatornának a paramétereit (fr.sr.h/v) kézileg be írni a csatorna kereséshez? Manuális keresést műholdas pozicióban nem enged a Tv, az automata pedig nem ismeri!Mi a megoldás?
Köszönöm, Reparator
Üdv. Kedves Hozzáértők!
Javítanék egy KV-32FX66B TV-t. Feszültség alá helyezés után indul a masina, a nagyfesz is, azonban 2-3 másodperc után letilt és 8-at villog a st.by led.
Még nem mértem és nem csináltam benne semmit, okulva egy régebbi Sony javításán,amivel sok időt elpocsékoltam mire megtaláltam a logikáját hogy miért tilt le a táp.
A tanácsot v. tanácsokat előre is köszönöm: Miki
.........Megoldva.
sziasztok,
A fenti sasszéval szerelt sony hibakódja 11 ami a 8V hiányát jelzi, de táp nem megy, átkondizva annyi hogy ha átkötve a relét kb: 3 perc után be lehet kapcsolni, de utánanézve a sorkimenőt írja még ami nem melegszik, skóppalnézve a tápok szűrtek, ha valaki tud segíteni megköszönném.
