SONY KP-41S5X CH RE-2.
764.1 KB
    SONY KP-41S-5X CH RE-2. KP41S5X RE2. KP 41 RE 41S5X 2. KP-41S5X
Sony KDL40R450B 6-os hibakód
Sziasztok! A fenti Tv indulás után Sony logót beadja majd újraindulgat és 6 hibakódot villog. Van,hogy elindul és egy perc után kezdi ugyanezt.A 6 hibakód elvileg háttér hiba. Háttér teljesen szétszedve, minden led világit benne. A bejövő tápcsati fixen beforrasztva. Valaki találkozott már ilyennel? Köszi kozo
Sencor SLE3210M4 led háttér alacsony feszültség
Fenti készülék bekapcsol, de a led háttér világítása nem megy. A két csík teszterrel egyenként mérve 55V-on szépen működik. A táp felől viszont csak 64V-ot kap (ennyi a max bejövő is, a FET és a source kör rendben) és mivel soba vannak kötve ez nagyon kevés. Ha a csíkokat egyenként kötöm be, működnek, nem tilt le a védelem.
Hol lehet a hiba?
SONY-KV 25X5K /TRINITRON/
Van nekem egy SONY-KV25X5K /TRINITRON/. Bekapcsolásnál hang van,kép nincs egyáltalán,de ha javitáskor mérésnél hozzáérek a képernyon az R.G.B.-bez,akkor beindul a képernyo,és megy... Mi lehet ennek az oka? Hol keressem a problémát? Elore is koszonom a választ ...
Sony KV-S2943B (AE2F) visszafutás csíkokkal
Sziasztok! Ha kell teszek fel képet róla, hihetetlen elegáns gép és micsoda hangrendszer van benne :S Kérdésem igazán, hogy érdemes-e vele foglalkozni. Ma hozta egyik kerületi kedves barátom szaki apukája, mert a csöve kell vkinek. De nem bírtam ki megnéztem, szürke háttér visszafutás csíkokkal. Katódokon 130V, 200V is megvan, G2 is mert véletlen rámértem, majdnem annyi lett a műszeremnek :D Bekapcs után ez a kép fogad ugye és baromi erős búgó hang, majd kis idő után leáll és újra indul. Ha nem nagy a gyíkja, lehet keresek valami gagyibb csövet, nekem sajna már jó állapotú íves sony-m nincs :( Mi a véleményetek? Majdnem elfelejtettem, a benne lévő eredeti cső tökéletes! Üdv: Pityesz
