Fenti készülék bekapcsol, de a led háttér világítása nem megy. A két csík teszterrel egyenként mérve 55V-on szépen működik. A táp felől viszont csak 64V-ot kap (ennyi a max bejövő is, a FET és a source kör rendben) és mivel soba vannak kötve ez nagyon kevés. Ha a csíkokat egyenként kötöm be, működnek, nem tilt le a védelem.
Hol lehet a hiba?
A bejövő 64v feszültség után van egy booster konverter is, ezzel (ha működik) a duplája fölé tudja emelni a feszültséget a driver áramkör.
Sorban vannak biztos eredetileg? Ha jól látom négy vezeték megy...
Üdv, Z.
Nem nyúlt még hozzá senki, eredeti állapotban volt. 7 pines a csatija, 1+ és 3- a felső led sor, 5+ és 7- az alsó led sor. Próbaképp bekötöttem párhuzamosan az 1-7 pontokra mindkét ledsort, és órák óta üzemel; kb. 60V-ot kap így, a fényerő szabályozás is működik. Akkor ez most hogy van?
