Nemtudom mennyire ismeritek eme gépet, de olyan kis pofás, baromi jó hangfalakkal az oldalában.
Nemtudom mit kezdjek vele.
IC001 52 lábú proci hiányzik plusz egy 64 lábú IC200 jelölésű is :S
ezenkívül nemtudom van-e baja :(
Cső jó, leellenőríztem egy működő panellal.
Van értelme belevágni vagy marad alkatrésznek Szerintetek?
Pityesz
Kihajítás elől mentettem.
Bekapcsolás után a kijelzőn megjelenik az üdvözlő Sony felirat, egy belépő zene kíséretében :D , majd leáll, bal alsó sarkoban kiírva, hogy takarékos üzemmód.
Frissíteni kéne a gépet, vagy mit mondtok? Flash hiba?
Pityesz
Mi lehet a gond, talán az La 7830?
Üdv:Ckó
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni tőletek,a készülékbe háttércsíkot cseréltem,és sajnos bekapcsoltam kijelző nélkül. Összerakás után   ötös hibakódot villog ,valószínű azért mert bekapcsoltam kijelző nélkül.Van esetleg valami módja hogy ismét felismerje a kijelzőt? Ebben nincs külön tcon ,és külső tápos androidos készülék. Manualt nemigen találtam hozzá.
Köszönöm elöre is
Lalee
