Ezt a TV-t javítanám meg ha lehetne.
A hiba jelenség: a nagy fesz, fűtés meg van, +200V meg van de sajnos képet nem ad.
V-drive IC nagyon melegszik nem tudom hogy ez gond-e, indításnál a stby LED felvillan, ha kezelő panelen meg nyomok egy gombot el kezd villogni de semmi rendszert nem látok a villogásában.(hibakód stb) Csak újra indítás után hagyja abba.
Kivéve a V-drive IC-t akkor normális a táp indulása. el képzelhető hogy ez kuka?
Vagy rossz helyen keresgélek?
Üdv István
Sziasztok! ITT 2163T szinkronhiba tudtok típushibát? , - Sony KV-C 2941D szinkron hiba egy típushibát kérnék! Rajzok nincsenek.
A Vidi teletexes tv-nél ilyen esetben a 5 voltos stabnál volt kontakt hiba, csak át kellett forrasztani, vagy cserélni a stabot! A nagy monstrum TXT panel mellett, bal oldalon fent.
Kaptam egy Sony TV-t. Bekapcsolás után élesen kiírja SONY, majd utánna csak 5 villogás. A készülék külső tápos.
T-Con panel külön nincs. A kijelzőpanelra csatlakozik az LVDS kábel. A háttér okozhatja az 5 villogást???
Üdvözlettel:
Laci
szép estét mindenkinek
Adott a fenti TV bekapcsolás után egy pillanatra a nagyfeszültség megjelenik és letilt mindent még a standbyt is meg kell várnom mire kimegy az áram a TV-böl hogy ujra tudjam tesztelni.
ha a sorvégtranzisztor és sorkimenötrafó közé berakok egy izzót a tv bekapcsol van hang válthatóak a csatornák.
Remélem tudtok segiteni.
Tisztelettel: Roland
