Van egy ilyen TV-m..
Bekapcs, SONY felirat, s újraindul..
Kellene egy működő main, vagy valami infó, hogy mi a fenét kezdjek vele..
Köszönöm
L
UI. Törötten vettem, pár hónap alatt faragtam rá egy kijelzőt... Tudom a sony nézi a kijelzőt, de ezen elvileg nincs i2c olvasás..
Visszadugtam rá a gyári tconját (vagyis felső panelt), de ugyan az...
Üdvözlet Mindenkinek!
A készüléket "hang van, kép nincs" hibával kaptam. A készülék működött, a háttér világítás állt le. Három ledet kellett cserélni, összerakást követően a TV rendben működik, de a távirányítóra érzéketlen. Kézi vezérléssel a készülék oldalán lévő kapcsolókkal ki-be kapcsolható, a hangerőt lehet szabályozni, a jel forrást ki lehet választani, minden rendben működik. A készenlétet jelző led rendesen mutatja a készenléti állapotot piros, a bekapcsolt állapotot zöld fénnyel de a távra nem reagál. A távirányító rendesen működik.
Kérem a tapasztalt kollégák segítségét. Az alaplap: Y200A560A.
Laci
Két hete keresem ebben a tvében a kh, de nem találom. Van amikor két napig rendben van, de van olyan is hogy negyed óra múlva már át megy negatívba a kép, amint a képeken is látszik. A B-boardot már átforrasztottam minden smd ellenállást, kondit. Hol keresem a hibát, valakinek volt-e hasonló gondja?
Egy ügyfelem TV készülékébe /Sony KDL-46EX520R /conax kártya olvasót tettem,és ezzel nézi a Tcom digitális adását.Az ügyfél szerint néha elő fordul,hogy "no szignal" felirat mellett zörejt hall a gépbbből,de más csatornára átkapcsolva megszűnik a hiba.Jelezte a Sony márka szervíznek a problémát,ahol durván kioktatták,hogy nem lehet ebbe a gépbe kártya olvasót installálni,benne van a kezelési útmutatóban,és ez okozhatja a hibát.Nos,fél napot az ügyfélnél töltöttem,hiba természetesen nem jelentkezett,és a gépkönyvben nem találtam semmi tiltást a CA modulra.Felhívtam az illető szerelőt,hogy érdeklődjek,de udvariatlanul lerázott,anélkül,hogy válaszolt volna a kérdésre.Kérdésem:elképzelhető-hogy nem javasolt a kártya olvasó használata?Továbbá csatorna váltáskor megjelenik az információs sorban egy pici sakktábla szerű piktogram és 576I felirat,aminek szégyen de nem tudom a jelentését.Kérem aki tud valami okosat mondani,az segítsen!Üdvözlettel Reparátor1
