SONY KV-2185MK
TV - EPROM
424.0byte
EPROM
    SONY KV-2185MK KV2185MK KV 2185 MK 2185MK
Sony LCD tv MPEG2 tunerral
Kaptam egy ilyen kis TV-t.
MPEG2 tunerral lehet itthon fogni vele valamit? https://www.sony.hu/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kdl-20g3000/specifications
Kösz
SONY kV 29LS60E....táp nem indul..
Sziasztok! Ment ez a dög,és fújkodtam kalte sprével,és egyszer csak megállt a tápja minden..Az a helyzet áll fönn,hogy a táp bufferkondin,nincs semmi feszkó,azaz a 2 db relé a tápban be se húz,mivel hogy nem kapják meg a 12 voltot a relék...Hol kéne kapisgálnom a relék behuzása végett?? Üdv:Sparco
Sony FE2 táphiba
Sziasztok, van itt egy KV29FX30. 11-et villog a LED. Sortranzisztor nem zárlatos. Elolvastam a vonatkozó csatolmányt, az R618 ellenállást nem találom, pedig nagyítóval többször átnéztem a panel mindkét oldalát. Létezik olyan verzió ahol más pozíciószámmal szerepel az adott funkciót betöltző ellenállás? A másik: tartok tőle hogy az MCZ3001 rossz. Ügyfél elmondása szerint kb 2 hete kezdődött hogy nehezen indult a TV, most márt egyáltalán nem indul, akkor sem ha melegítem az IC-t. Látom hogy a Sininél kapható kétfajta is olyan 3000+ÁFA áron, a kérdésem hogy cserélt-e valaki mostanában ilyent? Sok rosszat hallottam erről az IC-ről. Esetleg ha volna valakinek egy tuti működő, át is venném. Üdv. Tamás.
Where can I find the schematic for Sony TV PSU model 55X8500C ?
Trying to locate the service manual or schematics for PSU, mainboard etc for Sony 55X8500C.
Anyone can point me in the right direction?
