Sony tapegyseg 1-863-575-12 nem indul
11 posts / 0 new
lpdj2009
Helo mindenkinek , segitseget kerek tolletek egy sony teve-rol van szo a hibakod 15 pislantas
a stand by 5 volt jelen van inditaskor a rele kapcsol de hianyzit az osszes feszultseg a PFC mukodik met jelen van 320v nagy kondikon
nem latszik nemmi megporkolve
PSU model 1-863-575-12
lpdj2009
helo tehat a d6903 er6304 kicsrelve de a gond nem oldodik meg a masodik rele meg most sem kacsol de ha manualisan aktivalom ugy marad es gyors ujrainditas utan bekapcsol mindketto de nincs se kep se hang egyszer mutatkozot 13 pislantas error cod azota se semmi
van e valakinek rajz az egesz tv-hez ?
SONY KLV-W40A10
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Tettem föl egy KLV-S40A10T SM-t; talan hasznalhato...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
lpdj2009
szia sajna a mainbordhoz nem joo
Vote up!
You voted ‘up’
balage
Helló! Ha a relé kattan, az már jó jel, tehát az AC_RLY jel meg van indításkor.A PRI_VCC meg van-e az IC6421 1-es lábán induáskor?
Vote up!
You voted ‘up’
lpdj2009
szia igen a tapegyseg mar mukodik csak nincs se kep se hang egyszer volt 3 pislantas valami AV kapcsolas hibat lelent de a gazdaja elarulta hogy belemaszot es atcserelte a logic board bol a bios chip hez hasollo chipet attol felek nehogy nagy kart okozot az epromokban ezzel mos a ket chip kozul azt sem tudom mejik az ove
kellene a komplett rajz
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester's picture
A készülék típusszáma?
A készülék sassziszáma?
Ha működne a PFC, akkor a puffer kondenzátorokon (C6133, C6134, C6135) 400V körüli feszültségnek kellene lenni. Egyébként miért tennének bele 450V-os kondenzátorokat?
IC6100 (uC3854BN):
pin15 (VCC) 12-14V?
pin10 (ENA) 3V felett?
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
lpdj2009
koszi szepen igazad van most inkabb elasnam magam
az ic amit emlitettel nincs semmi fesz
most el vagyok tevedve vajon az ic6421 pq12dz5uj00h taplaja azon sincs fesz
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Ismételten megkérlek, hogy add meg a TV készülék típusszámát, vagy a sassziszámát, amiben ez a tápegység található!
Igen az IC6421 (12V-os stab.) táplálja a PFC kontrollert, de azt meg az IC6420 (LM324?) kapcsolja. Az ebben lévő 4xműveleti erősítő védelmi feladatokat lát el.
Csak üzemben megy a PFC, STBY-ban nem.
Ellenőrizd a tápegység Üzem/STBY átváltó vezérlő jelet, amit valószínűleg a TV kontroller processzorától kap. (talán a CN6201, pin4 P_SW jel)
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
lpdj2009
Szia ujra elovettem a tv-t meg mindig nem tudom a tv modeljet nics nallam a hatlapja de megszerzem azt is
tehat azt hittem hogy a relek kapcsolnak de nem igaz csak az egyik kapcsol csak a 6001 6002 es kapcsol a masikat is a main kene inditsa ugy hiszem
az IC6421 nincs fesz mert a Q6430 nem nyit
a p-sw es ac_rly van 5 volt viszont a rly_5v nincs ezert nem kapcsol a masik relee
tetem ra 5 voltot kapcsol a rele de a tap nem mozdul semerre
baszus meg lett a bibi d6903 rovidzarlatos hogy a felebe siklottam at rajta
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35's picture
" PFC mukodik met jelen van 320v nagy kondikon"
Na ebből tudhatjuk, hogy nem megy a PFC.
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
