SONY KV-25F3A,B,D,E,U,BE-3D CHASSIS
9.9 MB
SONY KV-25F3A,B,D,E,U,BE-3D CHASSIS service manual (1st page)
Preview of SONY KV-25F3A,B,D,E,U,BE-3D CHASSIS [1st page]
SONY KV-25F3A,B,D,E,U,BE-3D CHASSIS service manual (2nd page)
Preview of SONY KV-25F3A,B,D,E,U,BE-3D CHASSIS [2nd page]
    SONY KV-25F-3A BE-3D CHASSIS KV25F3A BE3D KV 25 BE 25F3A 3D KV-25F3A
SONY KV-29C3B Negatív képet ad néha! Kész
Sziasztok! Két hete keresem ebben a tvében a kh, de nem találom. Van amikor két napig rendben van, de van olyan is hogy negyed óra múlva már át megy negatívba a kép, amint a képeken is látszik. A B-boardot már átforrasztottam minden smd ellenállást, kondit. Hol keresem a hibát, valakinek volt-e hasonló gondja?
Sony KV-21T1K BEAB sasszi a dobozon, G2 probléma
Sziasztok! Dobozán ez szerepel, de sini szerint BE4A. Hol az igazság? odaát? Sajnos ritka ronda füstös a TV, doboz is csúnya, de a cső tökéletes benne. Bekapcs, majd valami halovány derengés látszik, de inkább semmi. G2-re nem reagál. kikapcs, jópár forrhiba elhárít, de most már készenlét sincs, újra átnéztem, zárlatot nem csináltam. Feccöljek bele energiát vagy eleve az eredeti hiba pl. lehet proci? Olyan retkes zsíros belül, h. még le se takarítottam... Köszönöm! Üdv: Pityesz
Sony KV-32FX66B a nagyfesz indulása után leáll, a standby led 8-at villant.
Üdv. Kedves Hozzáértők! Javítanék egy KV-32FX66B TV-t. Feszültség alá helyezés után indul a masina, a nagyfesz is, azonban 2-3 másodperc után letilt és 8-at villog a st.by led. Még nem mértem és nem csináltam benne semmit, okulva egy régebbi Sony javításán,amivel sok időt elpocsékoltam mire megtaláltam a logikáját hogy miért tilt le a táp. A tanácsot v. tanácsokat előre is köszönöm: Miki .........Megoldva.
SONY KV-29LS60E ( AE6B ) 3-as majd 4-es hibával megállt! Kész!
Sziasztok! Már a második hete van nálam, első neki futásra másfél nap múlva 3-as hibakóddal megállt, ekkor cseréltem a 22uf kondit és a 330k ellenállást. Ezek után négy napot ment rendesen, ma kis csíkok jelentek meg a képen és kikapcsolt, egy kis idő múlva visszakapcsoltam, de ekkor 4-es hibát jelzet. Ekkor átforrasztottam az eltérítő részt (függ és vízszint ). De már ezek után már nem indult el, hol csak készenlét vagy még az sincs rajta. Még egy dolog ha át kötöm a relét, akkor nagy fesz van, de kép nincs ( mert a proci nem megy ).Most azt kérdezném hogy ez a M -modul hibája? vagy valami más gond lehet?
