A fenti tv elindul van kép hang, de a távirányítóra nem reagál, és a led 5-öt villan, ami megkerestem IKR hibára utal, de MI EZ? Valaki tudja a megoldást kérem írjon
Nincs ötletem mit tehetnék ezzel a kdl-32wd605 tv-vel. Induláskor szépen bejön a sony felirat, aztán eltűnik - és marad a háttérfény.
Led végig zöld.
Távirányítóra és gombokra villog a zöld led, de nem reagál. Kikapcsolni sem lehet.
Kijelző mérésre rendben van.
Ha kikötöm az LVDS kábelt, induláskor pár másodperc után kialszik a háttérfény és pirosan kivillogja a kijelző hiba kódját.
Gondoltam fixálták valamelyik bementre (valami hotel mód vagy hasonló) de egyik bemenetről sincsen kép.
USB -ről nem frissíthető, mert nem olvas bele a csatlakoztatott usb eszközbe sosem. Gombokkal a factory default nem jött be.
Távirányítóval nem sikerült szerviz menübe lépni.
Emmc -t megírnám, de nem találok sem bekötési pontokat az íráshoz, sem dumpot. Amúgy is sok azonosítót kellene bele applikálni...
Ez is Mediatek ARM processzoros main. Lehet hogy azért nincs hozzá semmi anyag a fórumokon.
Talán az igazi sony kicsit tartósabb...
Segítséget szeretnék kérni a fent említett Plazma monitorral kapcsolatban, hátha valaki találkozott ezzel a hibajelenséggel. Nemrégiben került hozzám ez a darab, persze már akkor mondták hogy nemüzemel, gondoltam azért nemfogom kidobni, mert feltételezhetően javítható a darab.
A következő hibajelenséget produkálja:
Közvetlen miután csatlakoztattam a kábelt, elkezd világítani a zöld led rajta. Ezután kb 10mp után elkezdi pörgetni a ventillátorokat benne, de csak éppen hogy felpörögnek utána megint leállnak..eltelik szintén 10mp, megint felpörgeti, ezt megcsinálja 5x, a hatodikra pörgeti őket folyamatosan de ezután semmi nem történik csak pörögnek még kinem húzom a tápkábelt. Sajnos hibakód nemjelenik meg a
standby-leden. A táp panelen megjelennek a feszültségek amelyek a Q panel felé mennek, azok folyamatosak maradnak egész idő alkalmával miután csatlakoztatva van a hálózatra a készülék, viszont ami a ysus panel felé haladna (5V, 65V, 170V), az megjelenik úgyszintén kb 1mp-re minden egyes alkalommal mielőtt felpörgetni a ventiket benne, és amikor a végn a ventik forognak folyamatosan akkor már nincs semmi.
És gondoltam mielőtt, elvinném szervízbe bevizsgáltatni jó summáért :) előtte megkérdem hátha valaki találkozott ezzel a problémával, és ha igen akkor megsikerült-e oldani.
Mellékelve csatoltam egy képet a tápról, hátha valamit segít valamit.
Üdv: Szilárd
Sziasztok. Fent nevezett készülék a következő hibával jött. Bekapcsol, majd kis idő elteltével pár másodpercig van kép, májd kikapcsol. Ezt háromszor megismétli, majd a készenlét ledje kilencet villog. A csöveket cseréltem, de a hiba továbbra is ugyanúgy megmaradt. Kondik mérve a tápban, és az inverteren is. Nincs valami ötletetek, mi lehet? A segítséget előre is köszönöm.
