SONY KV-28FQ75D
TV - EPROM
1.1 KB
EPROM
    SONY KV28FQ75D KV 28 FQ 75 28FQ75D KV-28FQ75D
Sony KDL-40S2000 kb fél perc után kikapcsol
Sziasztok!A fenti tv kb fél perc után kikapcsol.Ezt 3-4-szer csinálja majd majd 9-et villog a készenléti led.Az error kódba nem találok 9-et villogó hibát.Av-n van képe de analóg állásba nem tudok beállítani semmi adót.Nem volt valakinek ilyen hibája?
Sony KV-29X5K, sasszi:FE-1, 2-es hibakód.
Üdvözlet Mindenkinek! A készülék 2-es kódot villogva került hozzám.A sorvég tranzisztor zárlatos volt, a táp rendben, Usys:135V, a sor trafó teszterrel jó.A tranzisztort, és a kollektor köri impulzus kondikat /C542,C543,C548,C548,C555 /cseréltem. Üzembe helyezve a készüléket, minden jó, de 10 perc után elment a kép, hang maradt, és 4-es hibaüzenetet villogott.Ki-, majd visszakapcsolva ismét minden jónak mutatkozott. Fél óra múlva bekapcsolva, ismét a 2-es hibaüzenetet villogta, se kép, se hang.Megvizsgálva, ismét a sorvég tranzisztor ment tönkre.Átnéztem az FE-1 hibajegyzéket,a sorvég tranzisztor ismételt meghibásodására nincs tippem. Kérném a segitségeteket. irokéz
sony kv-32hs510
Szép napot! Már volt kérdés de megkérdem még 1x, hátha valaki tud segíteni. Adott ez az ntsc rendszerű tv. Da-4 sasszé. Át lehet valahogy állítani a normát? Tunerröl szeretném használni. Szerviz módban van rá lehetőség (y pl) y pal detection de megváltoztatva sincs semmi változás. Talán tuner csere? A dekóder quartz 3.58-ról 4,43-ra cserélve. Ott ahol az RTl nek kéne lennie ott nincs semmi de kicsit előrébb fekete fehéren bejön és nincs szinkron.
SONY_KV29FX66K_EW-HIBA
Üdv.a Listatagoknak. A fenti tv zabálja a PIN Out tranzisztorát. Ettől keskeny, párna alakú lesz a képe (ew. hiba). Ezt a hibát a csattogós sorkimenő és a zárlatos sorvégtranzisztor cseréje után csinálja. A szóba jöhető smd tranzisztorok átnézve. Ha valakinek lenne egy jó ötlete, azt megköszönném. Üdv. mounty
