van itt egy KV29FX30. 11-et villog a LED. Sortranzisztor nem zárlatos. Elolvastam a vonatkozó csatolmányt, az R618 ellenállást nem találom, pedig nagyítóval többször átnéztem a panel mindkét oldalát. Létezik olyan verzió ahol más pozíciószámmal szerepel az adott funkciót betöltző ellenállás?
A másik: tartok tőle hogy az MCZ3001 rossz. Ügyfél elmondása szerint kb 2 hete kezdődött hogy nehezen indult a TV, most márt egyáltalán nem indul, akkor sem ha melegítem az IC-t. Látom hogy a Sininél kapható kétfajta is olyan 3000+ÁFA áron, a kérdésem hogy cserélt-e valaki mostanában ilyent? Sok rosszat hallottam erről az IC-ről.
Esetleg ha volna valakinek egy tuti működő, át is venném.
Tamás.
megjött az MCZ, megy a TV. A tápban az elekltrolitkondikat azért kicseréltem.
Tamás
üdv
mcz3001db cseréld ,sürűn előfordul x-re indul csak/ügyfeled leírta/ ,korrekt.sini-t használjuk mi is.
Az R618 2, vagy 5 villogást okoz. A 11-es hibakód (+8V hiány) a csatolmányban az 1-es hibaesetnél szerepel, aminél két tipp van:
Az első az MCZ hibája, de ez ritka.
A második jóval gyakoribb, de ez a UOC hibáját jelzi, aminek cseréje már gazdaságtalan.
Ellenőrizd az R565-öt, és ha szakadt, akkor UOC. (Mérj ellenállást a proc. pin39 (pin31) és a föld között!)
Fülesmester
Szia,
a 39p és a test között megaohmn nagyságrendű értékeket mérek.
Procira ebben az esetben kevésbé gondoltam, az ügyfél szerint néha elindult kitartó indítgatásra (nekem ez még nem sikerült). Valamint ha a proci rossz, akkor tudomásom szerint a sorkimenő hiba miatt van, de ebben az esetben a sortranzisztor is rossz lenne, de ennél a készüléknél az is jó.
Tamás
A 11-es hibakód akkor is a +8V elégtelenségét jelzi.
Szerintem minden értelmesen le van írva a csatolmányban, a többi rajtad múlik!
Fülesmester
A 8V elégtelensége meg azt jelzi hogy nem megy a nagy táp,mivel innét jön.Ez egyszerő half bridge elrendezésű táp, ha adsz neki 230-at, (behúz a relé) ennek menni kell, ha nincs zárlat valamelyik szekunder ágon.Szerintem MCZ.
Köszi, erre gyanakszom, ha jól tudom meg is rendeltem Tőled!
Közben tettem rá műterhelést, sorvég lekötve, meg se moccan.
Tamás
Üdv,
a csatolmány értelmességét nem is vontam kétségbe, tulképpen csak annyi kétségem maradt hogy az alkatrészcseréken kívül egyéb módon eldönthető-e hogy a kettő közül melyik a hibás.
Tamás
A tápra tehetsz műterhelést is, és azzal bevizsgálhatod, de 100% bizonyságot csak a gyanús alkatrészek cseréje adhat.
Fülesmester
Köszönöm az instrukciókat!
Tamás
Inkább Balusnak írj:
http://monster.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=524651&reply=4
Pityesz
Üdv,
írtam, de azért véleményeket és tapasztalatokat megköszönök.
Tamás
