SONY KV-29C2D
TV - EPROM
734.0byte
EPROM
    SONY KV-29C-2D KV29C2D KV 29 29C2D KV-29C2D
sony kv-32hs510
Szép napot! Már volt kérdés de megkérdem még 1x, hátha valaki tud segíteni. Adott ez az ntsc rendszerű tv. Da-4 sasszé. Át lehet valahogy állítani a normát? Tunerröl szeretném használni. Szerviz módban van rá lehetőség (y pl) y pal detection de megváltoztatva sincs semmi változás. Talán tuner csere? A dekóder quartz 3.58-ról 4,43-ra cserélve. Ott ahol az RTl nek kéne lennie ott nincs semmi de kicsit előrébb fekete fehéren bejön és nincs szinkron.
Sony kv-m19d nincs stand by....
Üdv! e készülék szívat, egyszer van készenlét egyszer nincs, ha van egy pillanatra indul a sor, nagyfesz de le is áll szinte azonnal, str54041-et, 22u, 560k, a táp primer oldalán cseréltem, forrasztásokat átnéztem, szerintem a készenléthez szükséges 7v szekunder oldali fesz hiányzik...ebben szeretnék tanácsot kérni, előre is köszönöm!
Sony BE4A AFC // KÉSZ!
Sziasztok, ezúttal egy Sonyval gyűlt meg a bajom. Elhangolódik, programozáskor nem áll meg a csatornákon, stb... Rajzom van, de ennek az AFC tekercse körül a rajzon több csillaggal jelölt kondi van (vagyis feltételezem hogy az egyetlen tekercs ami ott található, az AFC). Igazából bátortalanul nyúlok hozzá mert ilyen tekercset nem tudok szerezni ha véletlenül eltörném a ferritet, meg amúgy sem hiszem hogy a javítás végleges módja lenne ez. Valamelyik SMD kondit kéne cserélni de tudnom kéne hogy a háromból melyiket és milyen értékre.... C134 / C151 / C153? Az értékeket megpróbálom kitökölni, csillaggal van jelölve, gondolom valahol az alkatrészlistában szerepel. Addig is a tapasztaltabbak segítségét megköszönném. Tamás
Sony KL-50W2K-izzó hiba?
Sziasztok! Címben nevezett LCD projektoros TV-vel kapcsolatban kérném a segítségeteket, mivel ilyen készülékkel még nem volt dolgom. A TV-t bekapcsolva a készenléti LED elalszik, majd villan kettőt és újra világít, de egy-két relé kattanáson kívül semmi nem történik. Szemmel látható hibát nem találtam, de még tüzetesebben nem néztem át. Van-e valakinek tapasztalata ezekkel a készülékekkel? A villanás valami hibakódot jelentene?
