SONY KV-29C3D CHASSIS AE4
TV - EPROM
154.7 KB
EPROM
    SONY KV-29C-3D CHASSIS AE-4 KV29C3D AE4 KV 29 AE 29C3D KV-29C3D
SONY kdl-32bx300 Standby led go off
Maybe I need EEPROM .bin file but i can't acces the Sony site. I'm Sorry.
Sony KDL-46EX728 LED panel partly not working
Hello friends,
my SONY TV shows some missing LEDs I think:
After dissabling and measuring: The first and the last two transistors show 1,6 Volts. The second one shows 0 Volts:
Any ideas?
Sony KDL-32R410 nincs háttér
Hi!
Lenne ez a TV. Nincs háttér, hang van. Van valakinek tapasztalata ilyenel?
A driver FET és környéke melegedett, ez látszik , átforrasztottam.
Mi a esélye a led hibának?
kösz.
SONY 29FX66E AE6B chassis,kép túl világos (MEGOLDVA)
Sziasztok! Ingyen kaptam még tavaly ezt a készüléket,azzal hogy valószínűleg képcső hibás. Most került rá a sor,a képcsövet megnéztem,piros és zöld tényleg kicsit gyengébb volt. Regeneráltam,műszer szerint tökéletes lett. Viszont az a hiba hogy csak akkor gyönyörű kontrasztos a kép ha a g2-őt szinte nullára veszem. De akkor viszont bekapcsoláskor a kép nem jelenik meg. Ha a g2-t elkezdem lassan feltekerni akkor beugrik és utána minden bekapcsolásnál szinte azonnal megjelenik viszont alapból túl világos. Tehát ha nem adok az AV re jelet akkor is erősen dereng a háttér. Ha g2-t szabályzom akkor más tévéknél tapasztaltam egyfajta automatikus után szabályzást,ennél ilyen nem látszik. Ez lenne az ABL? Vagy mi vezérelné ezt. Szerintem itt azzal lesz a gond. Merre kellene ennél a típusnál elindulnom,esetleg valakinek ilyennel tapasztalata? Jah és esetleg valakinek távja lenne hozzá amitől megválna? SONY RM934 Üdv! Laci
