Kedves Kollégák!
Ügyfél elutazott egy hétre, állítása szerint előtte működött.
Most vasárnap rendes villámok csapkodtak a környéken.
Kis piros szeme 5-öt pislog, sugáráram hiba.
Fehér sorvisszafutásos képernyő, hang van.
G2 tekergetésre a három alapszín változást produkálja.
Szerencsémre :-) hoztak egy ugyanilyen készüléket.
Azt megjavítottam. Szimultánban próbálkozom, képcső+panel ok.
Sorkiről jövő impulzusok azonosak,tápfeszek rendben.
Processzor hőmérséklet mind a két készülékben mérve cca azonos, 54C fok.
Eepromot nem próbáltam, smd-s.
Ebben nem a szürke sortrafó van.
Kérdezem, ha prochibás lenne küldhet-e hiba üzenetet, vagy egyáltalán müködhet ilyen szinten?
Köszi, üdv,kovácsa
A címben szereplő TV bekapcsolás után mutatja a logót, majd újraindul és folyamatosan ezt csinálja.
Gondolom szoftverezni kellene, ehhez kérnék segítséget.
- Honnan lehet letölteni a hozzá való szoftvert?
- Elég egy pendrive-ra rárakni és onnan elindul, vagy direktbe kell programozni a chip-et?
Sziasztok!Új vagyok az oldalon,és segítségre lenne szükségem!A következőröl lenne szó:Hozzájutottam egy hibás SONY KV-A2521K tipusu tv-hez.A tv a következö hibajelenséget produkálja:Bekapcsol,megy,hang van,kép nincs!(azaz zöld volt a képernyö,viszintes csíkokkal.)Szétszedtem,átforrasztottam a nagyfesz környékét,portalanítottam,végül a képcsőnyakpanelon vettem észre a hibát,vagy amit annak vélek.Egy ellenállás elszállt(az eredeti nincs meg)kivették belöle,és nem pótolták semivel sem.Nem tudom milyen értékűt rakhatok be hogy működjön.Az ellenállás közvetlenül a H2 ponthoz kapcsolódik.Segítségetek elöre is köszönöm,norbi.
van itt egy KV29FX30. 11-et villog a LED. Sortranzisztor nem zárlatos. Elolvastam a vonatkozó csatolmányt, az R618 ellenállást nem találom, pedig nagyítóval többször átnéztem a panel mindkét oldalát. Létezik olyan verzió ahol más pozíciószámmal szerepel az adott funkciót betöltző ellenállás?
A másik: tartok tőle hogy az MCZ3001 rossz. Ügyfél elmondása szerint kb 2 hete kezdődött hogy nehezen indult a TV, most márt egyáltalán nem indul, akkor sem ha melegítem az IC-t. Látom hogy a Sininél kapható kétfajta is olyan 3000+ÁFA áron, a kérdésem hogy cserélt-e valaki mostanában ilyent? Sok rosszat hallottam erről az IC-ről.
Esetleg ha volna valakinek egy tuti működő, át is venném.
Tamás.
