SONY KV-29FX20 FE-1A CHASSIS
5.7 MB
SONY KV-29FX20 FE-1A CHASSIS service manual (1st page)
Preview of SONY KV-29FX20 FE-1A CHASSIS [1st page]
SONY KV-29FX20 FE-1A CHASSIS service manual (2nd page)
Preview of SONY KV-29FX20 FE-1A CHASSIS [2nd page]
    SONY KV-29FX-20 CHASSIS KV29FX20 FE1A KV 29 FX 20 FE 29FX20 1A KV-29FX20 FE-1A
Sony KDL-60w855B nincs kép
Ismét segítséget kérnék tőletek ez úton.
A nevezett készülék alaplaphibás volt ,rendeltünk is bele a SONY által javasolt mainboardot.Beleépítve ,valamint a gyári softwert ráfuttatva a jelenség a következő:be lehet kapcsolni,ki is de a képernyő sötét.Service menübe belépve hallani a hangszóróból ,hogy reagál a lépésekre de mivel semmit sem látni nem folytattam.A mai nap uj tconnal is a helyzet változatlan.A tápon a pfc ok,a tápok a 3,3v ,ill . a 12V  úgy szintén.A LED driver  bekapcsolt állapotban 42V-t kap ,ez a bekapcsolásnál sem ugrik feljebb,amit keveslek.Rávilágítva a kijelzőre inkább sakktáblaszerű mintázat látszik.Hibakódot nem villog a készülék.Kikapcsolásnál egy pillanatra felvillan láthatóan a háttér.Ha rossz lenne a led driver akkor hibakódot kellene villognia tudtommal.
Létezhet nem jó az új alaplap,már másra nem tudok gondolni.A Sony ajánlotta hozzá,de a szitázott számok mégsem egyeznek az eredetiével se a QR kód.
Kérném szíves segítségeteket.
Lajos
Sony KV-29CS60K 4-et pislog (AE6B) kész van! Kevés a fűtés?
Sziasztok! Ez a 4 villogás ismerős, de nem találom, lehet béna vagyok, vagy csak a hétfő... Viszont eme sasszi tudtommal nem egyszerű :( Nem tudom bele folyjak-e :( Mi a véleményetek? A gépet ha törik ha szakad meg kell csinálni, nem akarnak lapos fost venni semmilyen körülmények közt! Üdv és köszönöm! Pityesz
Sony RA3 (KP43T70) projektorszín norma váltás
Sziasztok, kérdésem a következő: a tárgyban jelzett készüléken lehetséges-e szervizmenüben a szín normák aktiválása? Tengerentúlról származó készülék, és nem tudja a PAL-t, csak NTSC-ben hajlandó működni. A tápját is ki kellett szolgálni 110 Volttal, mert a 220-ba nem merte bedugni az ügyfél (szerencsére). Köszi. Tamás
SONY AE-6B TV-ben zárlatos a sorvégfokban a Q8804 2SC5696-CA. Szokott-e még más nyűgje is lenni? Megoldódott, javítás mellőzése.
Szevasztok Kollégák! Még pont evvel a típussal nem volt gondom, de ide evett a fene egy SONY KV-32FX66K nagyon nehéz TV-t. Ebben drót zárlatos a sorvégfokbana Q8804 2SC5696-CA. Kérdezem a tapasztaltabb kollégákat, hogy ebben a típusban szokott-e még valami kutyálkodni, mert nem örülnék neki, ha a beletett új tranzisztor rövid idő alatt tönkremenne. Köszi! Üdv.: Pista. 1., javítás: A címet, és a szöveget a valós hibának megfelelően kijavítottam. 2., javítás: Kolya61 Miki kolléga volt szíves a készüléket beazonosítani (ID:231930), ennek alapján módosítottam a címben a sasszi számot: AE-6B. Szevasztok! Az ID:232978-beli okoskodásom nem vált be, a nagyfesz trafó Pin7 előtt van két átkötés, azt kiszedtem, helyére 820R Huzalpotit tettem. Azt különböző értékre állítva néztem szkóppal a Q6805 FET D-jét, de sehogy nem jött abból ki meghajtójel, valószínű, hogy rossz még az IC6800 MCZ3001D IC is, már itt a Tanyán találkoztam olyan hibaesetekkel, hogy hibás volt. Azután felmerült a kérdés, hogy vajon mi lehet még rossz ezen kívül. A TV-t nem vállaltam, hazaszállítottam.
