SONY KV-29SF60 32FS60 AE5 SM
9.5 MB
SONY KV-29SF60 32FS60 AE5 SM service manual (1st page)
Preview of SONY KV-29SF60 32FS60 AE5 SM [1st page]
SONY KV-29SF60 32FS60 AE5 SM service manual (2nd page)
Preview of SONY KV-29SF60 32FS60 AE5 SM [2nd page]
    SONY KV-29SF-60 KV29SF60 32FS60 AE5 KV 29 SF 60 32 FS AE 29SF60 KV-29SF60
Sony KV-X2991D AE2F sasszi. Bekapcsolás után lefagy.
Sony KV-X2991D-hez kérnék segítséget. Nekiálltam TV-t takarítani és lehúzotam minden csatlakozót, majd szépen vissza is dugtam őket, csak nem jól. Az SM szerint sajnos kettőt rossz helyre dugotam. Az eredmény az lett (miután helyre dugtam mindent), hogy bekapcsol távirányítórol is, majd 3-4mp mólva egy fehér-zöld villanás és 1 mp múlva felete kép sorvisszafutási csíkokkal, majd 2-3mp után ismétlődik ugyan ez. A távirányítóval innentől nem lehet már kezdeni vele semmit sem. A hangsáv jelző ledek pedig villognak együtt a kettő. Takarítás előtt ki szokott kapcsolgatni néha és 13 villanással jelzett is. Sajnos pénzem nincsen másik TV-re, Orbán féle 22800Ft-ból élek, mivel közmunkára alkalmatlannak találtattam. Ha lehetőség van rá, akkor inkább javítanám. 1 éve vettem 5000Ft-ért. "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?"
Üdvözlet, a LED a 6-os hibát jelzi, mást nem hajlandó csinálni. a szervizkönyv szerint; 2..9 hibakód - NVM lehet, hogy a processzor programmemóriája sérült? Az EEpromot töröltem FF-re; a hiba változatlan. processzor: CXP85340A-117Q EEprom: 24E32 másik EEprom tartalommal még nem próbáltam... itt a tanyán van egy ilyen: sony_kv-c2509k_cxp85340a117q.bin ez segíthet?
KDL-26U2000, 32U2000, 40U2000... TV Shuts off after "some time", LED blinking 4 times ( Panel Error ). This is caused by SMD Fuse F003 on the Inverter ( 0,3A or 0.5A according to size of TV ) going Ohms instead of conducting perfectly. Change this to a new one. Fuse is located just beside the power cable from the PSU... Fault off course relates to all models with the same inverter board ( KLS400W2 ) Sincerely, Lars / Sound2Vision Az angolul nem tudóknak: KDL-26U2000, 32U2000, 40U2000 ... TV kikapcsolása "után egy ideig", LED villog 4-szer (Panel hiba). Ezt az okozza, hogy az inverter SMD biztosíték F003 megnyúlik (Ohm értéke lesz 0 helyett) (0,3 A vagy 0,5 a TV méret szerint) . Új alkatrész cseréjével megjavul. A biztosíték a tápegység hálózati kábele mellett van ... Hiba természetesen vonatkozik minden modellre, ami ugyanazzal a inverter lappal készült (KLS400W2) Tisztelettel, Lars / Sound2Vision Kalex
T. Fórumozók. Az adott televízión a kép felső részén kb 5-6 mm es vízszintes csík látható. Hang van szabályozható tökéletes. Tv távról indítható rendesen. Csak kép nincs. Merre keresgéljek? Eltérítés,vagy valami opció? Köszönöm a segítséget
