Most került hozzám a gép EW hibával, kb 10-10cmrel kissebb a kép. Találtam benne egy zárlatos C5480 tranzisztort, ezt hol lehet beszerezni, elfogatható áron, vagy helyettesítő? Még valami elszokott-e szállni, ami miatt ez tönkre ment? Segítségeteket előre is köszi!
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék 2-es kódot villogva került hozzám.A sorvég tranzisztor zárlatos volt, a táp rendben, Usys:135V, a sor trafó teszterrel jó.A tranzisztort, és a kollektor köri impulzus kondikat /C542,C543,C548,C548,C555 /cseréltem. Üzembe helyezve a készüléket, minden jó, de 10 perc után elment a kép, hang maradt, és 4-es hibaüzenetet villogott.Ki-, majd visszakapcsolva ismét minden jónak mutatkozott. Fél óra múlva bekapcsolva, ismét a 2-es hibaüzenetet villogta, se kép, se hang.Megvizsgálva, ismét a sorvég tranzisztor ment tönkre.Átnéztem az FE-1 hibajegyzéket,a sorvég tranzisztor ismételt meghibásodására nincs tippem.
Kérném a segitségeteket.
irokéz
Hozzámvágtak egy Sony 55XE7005-ös TV-t, hogy újraindul... Szerviz megnézte, alaplaphibás, ami nem éri meg...
Hónapok óta nálam van, a hétvégén értem rá, hogy bekapcsoljam..
Valóban, kb 10 perc, s újraindul mindenféle előjel nélkül. 2x is bejön a sony logo mindenféle jelzés nélkül, majd leáll és
a piros led 6x villan, amíg ki nem húzom... Bedugom, elindul, de szinte azonnal újrakezdni..
Laphiba..
A 6 piros elvileg háttér hiba..
Nem ismerem a sony-k lelki világát..
A led csati már fura... Az OUT + -ból csak kettő van bekötve, az +OUT2 és a +OUT3.. Eddig ok, viszont a - oldalon meg 6 vezeték is bent van, 1-2-3 -ból 2-2 db... Hogy van ez???
Ki lehet valahogy ütni a védelmet egyszerűen, hogy lehessen mérni, hogy valamelyik szál szakad, vagy van egy zárlatos szál, ahol kisebb a fesz, vagy homogén képnél nézni, hogy látszik-e döglődő led?
Köszi...
L
van itt egy KDL26P2520 típusú Sony LCD: Az a baj, hogy a zöld led világít bekapcsoláskor, a piros led pedig 3-at villog. MCZ3001, tápegység primer kondik, és a szekunder köri kondik egy része is ki van cserélve (csak a készenléti, kis táp megy, a nagytáp nem ad le semmit). Van valakinek ötlete vagy tapasztalata hogy mi csinálja ezt? Ügyfél elmondása szerint eleinte csak néha nem indult el, kondihibára gyanakodtam, hajszárítózás nem segít.
Köszi
Tamás
