Két hete keresem ebben a tvében a kh, de nem találom. Van amikor két napig rendben van, de van olyan is hogy negyed óra múlva már át megy negatívba a kép, amint a képeken is látszik. A B-boardot már átforrasztottam minden smd ellenállást, kondit. Hol keresem a hibát, valakinek volt-e hasonló gondja?
Bekapcsolás után a sorvég letilt, de hang van, majd stdby-ba visszakapcsol és 4-es hibakódot jelez. 135V tápfesz ok, milyen hibát keressek ?
Ismét egy plazmával küzdök, ami még mindig nem tartozik kedvenceim közé.
Működik a készülék, hang van, viszont a kijelző semmi életjelet nem mutat. Első megközelítésben minden feszültséget (tápegység) jónak mértem. Jobban lekövetve a dolgokat Y hibára akadtam. Konkrétan a lj41-02234b számú meghajtón nincs jelen a 15V. Az ezt előállító fokozat nem dolgozik. 5m0380r hajtaná a trafót, de itt nem teszi. A körben semmi hibás alkatrészt nem találtam. IC tápján 3V van jelen, ami (szerintem) kevés.
Tapasztaltabb kollégáktól kérdezném, létezik, hogy az IC "emészti" fel a feszültséget? (nem melegszik, zárlatot nem mérek)
Köszönettel: Kiss Z.
Képcső már elkelt a panelok vannak még belőle,jah és vállalom a Main bordokon a procik cseréjét is ha kell valakinek..Új procival persze!
Üdv:Sparco
