SONY KV-M1420U
TV - EPROM
244.0byte
EPROM
    SONY KVM-1420U KVM1420U KVM 1420 KV M1420U KV-M1420U
Sony KLV30HR3 nem indul
Sziasztok! Egy Sony KLV30HR3 LCD TV nem indul, letilt. A LED 4-et villan, ami a SM szerint (LCD) panel hibát jelent. találkozott már valaki ilyennel, ill. ha igen, orvosolható? Köszönettel Attila
LCD monitor SONY Exclusive (fekete-fehér csatis) külső gyári tunere nélkül használható????
Sziasztok! Lenne egy 83cm-eres Sony monitor(LDM 3210) a fenti csatlakozóval,külső tv tuner része nincs meg! Kérdésem lehet ezt külső monitorként mezei(kompozit,rgb,dvi,HDMI) ezközökhöz csatlakoztatni vagy ez így nem sokra használható? Üdv!
SONY KDL-26S2000 LCD tévé, 9-es hibakód.
Sziasztok! Elérezett a nap, mikor kedvenc márkám egy példánya került javíttatási szándékkal hozzám. Jelenség: kép, hang rendben megjelenik bekapcsolás után, de kb. 2mp múlva a készülék kikapcsol és újraindul. Tápegység, inverter, stb. ellenőrzés után (nem találtam hibás alkatrészt, bár a névleges 10.5V nálam 12.3V) kicsit utána olvastam annak a kilenc villogásnak amit három indulási ciklus után produkál. Nos tuner hibától kezdve a L5973 meghibásodásáig elég változatos "lehetőségek" közül lehet ezek alapján választani. Kérdésem az lenne, találkozott-e valaki ezzel a hiba jelenséggel és nála mi okozta? Az említett IC feszültség értékei nálam: 1-3.37V, 2-1.97V, 3-0V, 4-0.96V, 5-1.23V, 6-3.3V, 7-0V, 8-12.3V. Ezekből én nem következtetnék az ic meghibásodására, de zöldfülűként lehet tévedek. Köszönettel: Kiss Z.
Projectoros tévé izzója SONY XL-2400 tévébe,honnan tudom ha hibás,műszerrel mérhető?
Sziasztok kollégák! Hoztak hozzám egy ilyen izzót,a tulaj most rendelte a neten. A régi nem világított de vett egy újat. Kicserélte de ez sem világít. Sosem kerültem még ilyen rendszerű tévével javítási kapcsolatba. Ohm mérővel semmit nem tudok mérni rajta. Egyáltalán milyen elven működnek ezek? Hogyan tudnám leellenőrizni,kimérni hogy jó e? http://www.electroarea.es/mpn/ecl-5386-cm/ Üdv! Cormyus
