A segítségeteket kérném: Sony KDL-32WD757 TV-n bekapcsoláskor bevillan időnként a Sony logo, esetleg még egy pillanatra a az aktuális csatorna felirata is, de aztán eltűnik, és csak a hang, valamint a háttérfény működik. Ha valaki tudna segíteni, megköszönném. (én alaplap hibára tippelnék, esetleg BGA hibára...)
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
Szép napot!
Adott ez az ntsc rendszerű tv. Da-4 sasszé. Nem tudjátok, hogy szerviz módban át lehet állítani PAL-ra? Valami fórumon olvastam, hogy átlehet csak a leírást nem közölték. Szerviz manuált letöltöttem de az alapján nem találok rá utalást.
Szakmai tanácsot szeretnék kérni fenti LCD tv ügyében.
A kép baloldala kicsit belassult és besötétedik majd megint jó lesz.
Kibontottam a kijelzőt a kávájából és megnyomkodtam finoman a Cof füleket (bal oldalon)az üvegen és a BUFFER nyákon.
így nem tudtam előidézni a képhibát.
Összeraktam,de eddig nem jelentkezett a hiba.
Itt a videó a hibáról: https://www.youtube.com/watch?v=bHlkWhNMW68&feature=youtu.be
Csavargatam a kijelzőt,de így sem jelentkezett ez a fránya hiba.
Feltérképeztem a cof fület de semelyik ellenállás értéke nem éri el a 60-ohm értéket.
YOE1= 59.3 ohm.
YCLK= 50 ohm
YDIO= 58.4 ohm
YVCC= 28ohm
VGL= 13.6ohm
VGH= 14.2ohm
COF fül: NT 39329H-C0264A
Kijelző típusa: T400HW01 V1
Azt még hozzá kell tennem , mindkettő oldalon függőlegesen 4 -4 cof fül található.
Merre keresgéljek?Vagy hogy tudnám egyértelműen behatárolni a hibát?
Sony KDL23B40 TV-nek gondja van a digitális vétellel. Kábelre bedugva az adókat megtalálja, szöveges infó kijön. Viszont vannak műsorok ahol csak hangot hoz (nincs videójel írja) pl 38-as csatorna szolgáltatásai, ezen lenne az M1 stb. Más csatornákon kép, hang minden rendben pl 51-es csatornán bejön minden adó.
Földi antennával is csak a hang jön be M1 és társai helyett. És a hang is elég lassan jön elő, van amikor 3 percet is várni kell rá.
Ugyanekkor, ha belépek a beállításon belül az állapot megjelenítésbe (ahol a jelerősséget mutatja) akkor a jelerősség megfelelő és a hang is azonnal megy, kép akkor sincs.
Ez hibás, vagy lehet, hogy a szoftvere nem tud valamit?
Elég régi szerkezet, és nincs usb-je sem szoftverfrissítéshez.
