SONY KV-M2530K CHASSIS AE1C
TV - EPROM
Type: (BIN)
664.0byte
EPROM
    SONY KVM-2530K CHASSIS AE-1C KVM2530K AE1C KVM 2530 AE KV M2530K KV-M2530K
Sony ch:AE5 (KV32FC60Z) szinkronhiba (szétesett kép)
Sziasztok! szétkaptam ezt a kétszemélyes csodát (legalább is ami a mozgatását illeti). Ahogy régebbi hozzászólásokat néztem, nem találtam megoldást. Rajz van. A hiba, hogy a szinkronja szét van csúszva,a képtartalom lépeget felfelé, hang meg gondolom tiltás miatt nincs. Ez van AV csatornán is. Ha nem kíván nagy ráfordítást akkor foglalkozom vele, ha mégis, akkor passzolom, nem akarnak rá költeni (kezdem ezt is unni, ma már mindenki ezzel jön, aztán meg sír, mikor az LCD-t kell hogy javíttassa) Bízom benne, hogy valami típushiba. A segítségeket előre is köszönöm..... Üdv! fridiszerviz
sony képcső,hibás zöld katód
Sziasztok! Volna valakinek egy m68lnh060 típusú Sony csöve.Sajna ebben hallott a katód,többször volt már regenerálva így nem érdemes kínlódni vele. Nekem lehetőleg Debrecenben,illetve környékén lenne jó. Johny
Sony KV-29LS60K AE6B v2.16 (Nov 2001) eltérítés hiba
Sziasztok! Sony KV-29LS60K AE6B v2.16 (Nov 2001) típusú, 2002/11 spanyol gyártású TV kitérítése időnként hibás, a kép alsó és felső részén néhány sort összeugrik, a felső részén mintha a visszafutás látszana. Csak fekete háttéren a hiba jelentkezésekor a felső részen a három alapszín visszafutásos megjelenítése látszik. Service módban hibakód nincs, és normál módban sem jelez hibát. Tápfeszültségek rendben. Az A boardon gyári hibát találtam, a Q5203 középső lába nem volt beforrasztva, de a TV hibátlanul üzemelt eddig. A D boardon a +15 V feszültség csak +13,02 Volt, a feszültség csökkenés okát még keresem. Csak remélni tudom, hogy valaki már találkozott hasonló hibával és tud segíteni a hiba kijavításában vagy kaphatok valami jó ötletet ami közelebb visz a hiba elhárításához. Előre is köszönöm. Üdvözlettel: Gp580
Sony PVM-14M4A PAL60? NTSC50? Can I force the colour system?
I have just bought a Sony PVM-14M4A broadcast monitor and it works great except it wont do NTSC at 50Hz, it just shows a monochrome image. I have not tried PAL60 yet but that will probably have the same problem. Can I override the automatic colour system setting somehow?
