SONY KV-M2540,2541 CH BE-3B.
1.2 MB
    SONY KVM-2540 BE-3B. KVM2540 2541 CH BE3B. KVM 2540 BE B. KV M2540 3B. KV-M2540
Hiányos Sony KDL-26U2000 LCD TV feltámasztása monitornak
Sziasztok! Tegnap hozzám került egy hiányos belű Sony KDL-26U2000 típusú LCD TV. Mivel eléggé jutányos áron szereztem, használni is szeretném. A belsejéről csatolok egy képet. Németországból származik a készülék. Ott berhelték ki belőle az AV részleget és az invertert. Megmaradt a kijelző, a táp és az alaplap. A tápból hiányzik a biztosíték és egy szervizdoksi alapján beazonosított MCZ3001DB IC amit már megrendeltem és pótolok majd. A fő kérdésem az lenne, hogy a tuner és AV rész nélkül elindul-e a tv, mert az alaplapon van 1 HDMI és egy VGA csatlakozó amivel monitorként használhatnám a készüléket. Arra gondoltam, hogy legvégső esetben egy másik LVDS vezérlőről kapná a panel a jelet csak nem tudom ez mennyire lehetséges (monitoroknál eddig működött a dolog de itt lényegesen más a felbontás (1366*768)) Az ötleteket előre is köszönöm!
Sony AE-6 (KV-29XL70K)
Sziasztok! Tudtok esetleg tanácsokat adni egy ismerősömnek a következőkben? Sorvégtanyók zárlatosak voltak + kapott egy új sorkimenőt (1372.7087A). Azóta kicsi, és párnatorzításos a kép, és a sor-, és képméret ütemesen pulzál. Kb másodpercenként megnő, majd összeugrik. Egyéb rossz alakatrészt nem találtak benne, szkóppal nézve a sorvezérléseken sem látszik semmi extra, és mégis szarakodik. Köszönöm! Üdv: Pityesz
Sony KDL-40EX520 csak fél kép van
Sziasztok! a fenti Sonynak a bal fele tejfehér, a jobb oldala szép képet ad.
Tudna valaki tanácsot adni?
Köszönettel:
sony 40ex650 mainboard csere, de nem engedi... sony szervizes van itt valaki??
sziasztok Sony 40ex650 -be tenném bele a 32ex650 lapot. Induláskor néha megjelenik a sony felirat, de általában a zöld és a sárga led együtt villog a végtelenségig, vagy a piros mellett a sárga. MIvel a sony felirat megjelenik, így tuti jó az lcd.. de nem indul.. A 32esből áttettem a tápot. Akkor sem. viszont a a 32-esből a tcont átteszem a 40-es kijelző helyett, akkor indul elsőre, s hibátlan.. vagyis az a baja, hogy nem a 32 -es tcont találja.. A 32-esbe visszatéve, elindítva mondom átírom akkor 40-esre, de nem engedi.. Mit tudok ezzel kezdeni??? A 2 lap ugyan az... természetesen ilyen hiba az sm-ben fel sincs tüntetve.. Cserélgettem egyesével a cuccokat, mire rájöttem mit hiányol.. L
