SONY KV-XR34M61 BX1
9.1 MB
SONY KV-XR34M61 BX1 service manual (1st page)
Preview of SONY KV-XR34M61 BX1 [1st page]
SONY KV-XR34M61 BX1 service manual (2nd page)
Preview of SONY KV-XR34M61 BX1 [2nd page]
    SONY KVXR34M61 BX1 KVXR 34 61 BX KV XR34M61 KV-XR34M61
Sony kv29fx60d képcső "megvakult"
üdv. címben említett tévé képcsöve néhány év után sötét képet produkálva hozzám került.(új korában 250.000 Ft !!!!!ezek után egy fillért nem érdemel!) fényerő növekedést hozott hogy a fűtéssel sorban levő ellenállásokat a képcsőfoglalaton áthidaltam, így ami a sorkimenőről jön azt megkapja a fűtőszál. Regenerálás meg blabla nem jön szóba max képcső csere (ha valakitől kapok) Tippet kérnék hogy hány menet vezetéket tekerjek a sorkimenőre fűtés gyanánt? illetve hány voltig mehetek fel, amit a fűtés két csatlakozóján mérnék?
Sony KDL-37EX402 the TV in dead, no LED, motherboard problem.
Hello
The TV does not show any sign of life , I started the troubleshoot as this , no power Led, no reaction when pressing the power button.
I checked the Power coming out from the power supply, the 3.3V_standby is correct and steady, then I checked the 1.2V_standby produced by IC6001 which Is good as well.
So I decided to control the main IC , IC4000 , he does not output any oscillation on the Xtal, Then I am now bloacked there.
The schematic is downloadable on this  website , the schema is weird because the processor is not represented with any Xtal output, but obviously it has one.
Thanks you for your hint and help.
Sony KV29FX66K - "sovány" kép
Sziasztok! Sony KV19FX66K chassis AE-6B Hibajelenség: a kép széle kétoldalt beljebb ugrott ~9-10cm-rel és ehhez még ~1,5-2cm párna torzítás is hozzáadódott. A problémának nem volt észrevehető előzménye, azóta stabilan fennáll. - A szervízmenüben nincs hibajelzés - A szervízmenü horizontális méret és pozíció állítási lehetőségeire nincs reakció - fagyasztó spay-vel végignyomva a panelokat nincs változás. - Tápban a C6023 330uF 160V elkó teteje olyan volt mintha kifolyt volna cseréltem 470uF 200V-ra, de ahogy vártam nem volt változás - "D" Eltérítés panel: 9V, 135V feszültségek meg vannak Q8100 collector forrhiba - újraforrasztás - nincs hatása Q8203 collector forrhiba - újraforrasztás - nincs hatása Q8823 mintha döglött lenne - cserélve BC807-re (lomexesek ajánlották MSB709-RT1-helyett) - nincs hatása Mért referencia pontok: IC8100: láb - referencia - mért V 1 - 0,3 - 0,29 2 - 4,3 - 4,31 3 - 4,1 - 0,97 5 - 4,1 - 0,97 6 - 3,0 - 3,07 7 - 0,4 - 0,38 IC8101: láb - referencia - mért V 1 - 0,3 - 0,28 2 - 4,3 - 4,3 3 - 4,4 - 3,48 5 - 4,4 - 3,48 6 - 3,0 - 3,06 7 - 0,4 - 0,38 IC8102: láb - referencia - mért V 1 - 4,1 - 0,27 2 - 0,4 - 0,72 3 - 0,4 - 0,54 5 - 0,4 - 0,54 6 - 0,4 - 0,59 7 - 0,4 - 0,73 IC8103: láb - referencia - mért V 1 - 4,5 - 3,20 2 - 2,1 - 2,20 3 - 1,7 - 2,03 5 - 1,6 - 2,07 6 - 1,0 - 4,99 7 - 1,1 - 1,40 Az végét nem nagyon mértem, gondolván ha már az eleje nem stimmel a vége sem fog. - Az "A" panelba még nem másztam ennyire bele, de az eltérítés környékén gyanítottam a problémát. Itt tartok most. Felkészültség: majd 20 éve végzett villamosmérnök, aki jó ideje már csak hobbi szinten bütyköl - digitális ketyeréket. Viszont a jelenleg leginkább eszmei értéket képviselő TV-jét meg szeretné javítani (- vagy legalább megérteni mi a baja). Tudnátok segíteni? Bevállalja valaki egy lelkes amatőr terelgetését? Köszi, Laci
Sony KDL-60w855B nincs kép
Ismét segítséget kérnék tőletek ez úton.
A nevezett készülék alaplaphibás volt ,rendeltünk is bele a SONY által javasolt mainboardot.Beleépítve ,valamint a gyári softwert ráfuttatva a jelenség a következő:be lehet kapcsolni,ki is de a képernyő sötét.Service menübe belépve hallani a hangszóróból ,hogy reagál a lépésekre de mivel semmit sem látni nem folytattam.A mai nap uj tconnal is a helyzet változatlan.A tápon a pfc ok,a tápok a 3,3v ,ill . a 12V  úgy szintén.A LED driver  bekapcsolt állapotban 42V-t kap ,ez a bekapcsolásnál sem ugrik feljebb,amit keveslek.Rávilágítva a kijelzőre inkább sakktáblaszerű mintázat látszik.Hibakódot nem villog a készülék.Kikapcsolásnál egy pillanatra felvillan láthatóan a háttér.Ha rossz lenne a led driver akkor hibakódot kellene villognia tudtommal.
Létezhet nem jó az új alaplap,már másra nem tudok gondolni.A Sony ajánlotta hozzá,de a szitázott számok mégsem egyeznek az eredetiével se a QR kód.
Kérném szíves segítségeteket.
Lajos
