SONY KV14FV1E CH BC5 1
TV - EPROM
492.0byte
EPROM
    SONY KV-14FV-1E CH BC-5 KV14FV1E BC5 KV 14 FV BC
Sony KV-29LS30E tv színhiba
Üdvözlet mindenkinek! Egy Sony KV-29LS30E tipusú tv készüléknél, abszolút természetellenesek a színek. Valahogy nincsenek egyensúlyban. A menüben csak a telítettség állítható. Sikerült belépnem a szervizmenübe de nem állítottam át semmit,mivel nem vagyok vele tisztában. Az error menüben két hibát jelez: E02 14 hibakód E05 255 hibakód Vszont azt nem tudom,hogy ezek utalnak-e az említett színhibára,és ha igen,akkor az szervi,vagy csak beállítási problémát jelent-e? Kérem,hogy aki tud segítsen! Előre is köszönöm! Üdv.: semil
Sony KV-29LS60B AE-6B sasszé hibakód 5 villanás, nincs kép
Szervusztok, A tévé, melynek előéletéről semmit nem tudok, standbyból elindul, nagyfesz van, képcső fűt, de nincs kép. A LED 5-öt villan. TDA6111 7,8,9 lábakon a megadotnál magasabbak a feszültségek, többi OK. G2 kicsit feljebb tekerve kék kép, bal és jobb felső sarokban torzan levágva, "vízjelszerű" szürkés sorvisszafutás csíkokkal. Keskeny képre kapcsolva felül fényes csík. A szervíz menübe nem lehet belépni. Egyszer, pont amikor mértem, valahogy elindult, azaz sárga színnel egy csatorna számot írt ki, de fekete volt a háttér. Többször nem indult el, hiába üzemeltettem tovább és hiába próbálkoztam. Nagyobb zárlatot nem találtam a "C" panelon, "A" panelt még nem vizsgáltam. Amiket eddig itt a fórumon olvastam: videojel hiba, fehéregyensúly automatikus beállítása meghíusul, mert fáradt a katód, rossz a képcső, azaz nem fűt fel időre. Fűtőköri feszültség növelése az elektron emisszió fokozására. Olvastam olyasmit is, hogy a fehéregyensúly beállító áramkörben van valójában a hiba, de ezt képhibaként értelmezi. Légyszíves segítsetek abban, milyen irányban induljak? Köszönöm!
Sony KDL-40R450C 5 villogás
Kaptam egy Sony TV-t. Bekapcsolás után élesen kiírja SONY, majd utánna csak 5 villogás. A készülék külső tápos.
T-Con panel külön nincs. A kijelzőpanelra csatlakozik az LVDS kábel. A háttér okozhatja az 5 villogást???
Üdvözlettel:
Laci
Sony KP44PX3 projector
Tisztelt Kollégák! Szerencsétlenségemre ez a nagy "dög", a fiam készüléke került hozzám. 11-es hibakódot jelez. A SM nem sokat segített /11 reserved/. Állítólag először 14-es hibakódot jelzett, majd néhány újraindítási kísérlet után már stabilan 11-es maradt. A tápegységet leellenőríztem, OK. Találtam két tranyót, Q8035 és Q8043 totál zárlatos. Elsőre ennyi problémát fedeztem fel. Holnap folytatom, de addig is kérdezem, van-e valakinek tapasztalata ezzel a készülékkel kapcsolatban. Minden ötletet, segítséget előre is köszönök! Üdv: Kovács György
