Hozzámvágtak egy Sony 55XE7005-ös TV-t, hogy újraindul... Szerviz megnézte, alaplaphibás, ami nem éri meg...
Hónapok óta nálam van, a hétvégén értem rá, hogy bekapcsoljam..
Valóban, kb 10 perc, s újraindul mindenféle előjel nélkül. 2x is bejön a sony logo mindenféle jelzés nélkül, majd leáll és
a piros led 6x villan, amíg ki nem húzom... Bedugom, elindul, de szinte azonnal újrakezdni..
Laphiba..
A 6 piros elvileg háttér hiba..
Nem ismerem a sony-k lelki világát..
A led csati már fura... Az OUT + -ból csak kettő van bekötve, az +OUT2 és a +OUT3.. Eddig ok, viszont a - oldalon meg 6 vezeték is bent van, 1-2-3 -ból 2-2 db... Hogy van ez???
Ki lehet valahogy ütni a védelmet egyszerűen, hogy lehessen mérni, hogy valamelyik szál szakad, vagy van egy zárlatos szál, ahol kisebb a fesz, vagy homogén képnél nézni, hogy látszik-e döglődő led?
Köszi...
L
Próbáltam beletenni ugyanolyan lábkiosztású IR vevőt, de azzal sem megy. Eredetileg SBX1318-11 volt benne, de azzal be sem indul (főkapcsolóval).
Ezt leszámítva működik a saját tasztjával, csak elhangolódik a beállított adóról kis mértékben - ennek utánajárok hátha mond valaki magyarázatot a fenti jelenségre.
Szevasztok
hozták ezt a tv t hogy mindig mások a szinek ha csatornát váltanak,bekapcsoláskor nagyon sokáig nincs kép,hacsak nem váltok csatornát akkor is nagyon sötét,és a stby led folyamatosan 5 öt pislog,nemtudom mit jelent ez a hibakód,ha tudtok valamit akkor megköszönném.
Szép napot!
Adott ez az ntsc rendszerű tv. Da-4 sasszé. Nem tudjátok, hogy szerviz módban át lehet állítani PAL-ra? Valami fórumon olvastam, hogy átlehet csak a leírást nem közölték. Szerviz manuált letöltöttem de az alapján nem találok rá utalást.
