SONY KV21R1E CH BE5 0
TV - EPROM
290.0byte
EPROM
    SONY KV-21R-1E CH BE-5 KV21R1E BE5 KV 21 BE
Sony KD-55XF9005 csak sony felirat, aztán semmire sem reagál
Sziasztok! Javítanék egy ilyen Sony tv-t, semmi életjel - minden sötét. Hosszabb tárolás után tápot csatlakoztatva bejön a Sony felirat, a szokott idő után eltűnik - aztán sem fáttérfény sem készenléti led. Ezután már nem jön be a felirat sem, csak több nap után egyszer. A tápegység bekapcsolt állapotban van, a main összes tápfeszültsége bekapcsolva, rendben. Valami szoftver betöltődési gond, vagy az ARM proci lehet... Találtam videókat, ahol a mediatek arm proci csere segített. A tulaj szerint fokozatosan lett ilyen, először csak több óra után ment el - aztán egyre sűrűbben. Ezek a BGA -k nem szoktak rendbejönni melegítéstől, de ha nincs más ötlet megpróbálom. Előre is köszönöm!
SONY AE-6B TV-ben zárlatos a sorvégfokban a Q8804 2SC5696-CA. Szokott-e még más nyűgje is lenni? Megoldódott, javítás mellőzése.
Szevasztok Kollégák! Még pont evvel a típussal nem volt gondom, de ide evett a fene egy SONY KV-32FX66K nagyon nehéz TV-t. Ebben drót zárlatos a sorvégfokbana Q8804 2SC5696-CA. Kérdezem a tapasztaltabb kollégákat, hogy ebben a típusban szokott-e még valami kutyálkodni, mert nem örülnék neki, ha a beletett új tranzisztor rövid idő alatt tönkremenne. Köszi! Üdv.: Pista. 1., javítás: A címet, és a szöveget a valós hibának megfelelően kijavítottam. 2., javítás: Kolya61 Miki kolléga volt szíves a készüléket beazonosítani (ID:231930), ennek alapján módosítottam a címben a sasszi számot: AE-6B. Szevasztok! Az ID:232978-beli okoskodásom nem vált be, a nagyfesz trafó Pin7 előtt van két átkötés, azt kiszedtem, helyére 820R Huzalpotit tettem. Azt különböző értékre állítva néztem szkóppal a Q6805 FET D-jét, de sehogy nem jött abból ki meghajtójel, valószínű, hogy rossz még az IC6800 MCZ3001D IC is, már itt a Tanyán találkoztam olyan hibaesetekkel, hogy hibás volt. Azután felmerült a kérdés, hogy vajon mi lehet még rossz ezen kívül. A TV-t nem vállaltam, hazaszállítottam.
Sony RA3 (KP43T70) projektorszín norma váltás
Sziasztok, kérdésem a következő: a tárgyban jelzett készüléken lehetséges-e szervizmenüben a szín normák aktiválása? Tengerentúlról származó készülék, és nem tudja a PAL-t, csak NTSC-ben hajlandó működni. A tápját is ki kellett szolgálni 110 Volttal, mert a 220-ba nem merte bedugni az ügyfél (szerencsére). Köszi. Tamás
L6.1 Philips alacsony a sortáp
Sziasztok, nevezett készülék tunerhibával került ide. Táp környékén nem matattam, nem is esett bele semmi ami zárlatot csinált volna. Viszont a tunercsere után nem indul, sortáp 27V, a kistápok meg 2 V körül vannak. Szakadt ellenállást, zárlatos félvezetőt nem találok, 47uF 200V cserélve. Mi lehet? Műhibára gondolnék ha dolgoztam volna a környéken. Így viszont arra gondolok hogy véletlen ment tönkre a táp is... Üdv. Tamás
