SONY KV24WX1A CH BE3D 0
TV - EPROM
541.0byte
EPROM
    SONY KV-24WX-1A CH BE-3D KV24WX1A BE3D KV 24 WX BE
Sony KDL-46X3500 Lcd tv háttérvilágítás hiba /5-ös hibakód/ /Megoldva/
Szevasz (tok) mindenkinek. Kedves kollégák. A segítségetekre volna szükségem.Ez most megfogott egy kicsit. Beesett az ajtón egy piszok nagy lcd /46-os/ tv, cof és vibrálási hibával. A cof, nem volt ellenfél, de a háttérvilágításom leállt. Sajnos a tápról, csak hozzávetőleges a rajz ami itt fellelhető, így a hibajelzés vonalat nem lehet lekövetni, és apró részletek melyek fontosak lennének a táp, illetve a fénycső áramkör ellenőrzésénél, az nincs rajta. Jelenleg úgy néz ki, hogy a táp az menne, /de a rajtalévő csatlakozókon keresztül van felfűzve a hibajelzés/. Az itt fellelhető hasonló rajz szerint az 5-ös hibakód =DCALERT3=. Az itteni rajz szerint ez egy feszültség osztó és egy zeener lenne, de sehol nem lehet fellelni. Sajnos a tápon látszik, hogy nem teljesen egyforma a rajz szerintivel, ( az itteni rajz =sony kdp-46D2000- től 3500-ig). Ha van valakinek ötlete, kérem segítsen, vagy ha valaki tud egy pontos rajzot (unimann..:) ) kérném ossza meg velem, mert így nem valószínű, hogy az "uj rendszer szerint (jelölés az alkatrészeken nuku)ezt egyhamar megtalálnám, és ha sikerül szórabírni akkor nem hiába mentettem meg a kijelzőt. Köszönettel minden ötletért: kocici
Sony KLV-S40A10E LCD nem indul led 7-et villog(megoldva)
Sziasztok, A fent nevezett Tv vel kínlódok. Bedugom zöld led világít relé kattan malyd pár másodperc és piros led 7 et villog kis szünet majd így tovább. A táp panel csatijain feszt nem mérek csak pár voltot. Ilyen tápot/ tv-t még nem javítottam ezért kérnék segítséget. A 7-es hibakódot sem tudom pontosan mi lehet. Ezt a tápot nem ismerem és nem tudom pontosan hogyan kellene indulnia. Ha valaki találkozott már ezzel a hibával vagy bármilyen ötlete van mindent megköszönök. Üdv Gyula
Sony KDL-40W4500 képernyő jobbról balra elsötétedik
Hello, ki látta pont ezt hibát? Itt állok megfürödve, de a neten ismerik. Ez a link PONTOSAN ugyanazt mutatja: http://www.youtube.com/watch?v=HcJKo-OvObM Hol keressem?
Sony KV21dk1
Sziasztok! A fentemlitett tv-hez kellene egy kis segitség. A probléma az,hogy hangolás közben nem áll meg átmegy a keresett csatornán.Nem lehet lememorizálni új programot,csak azok mennek amik már régóta bent vannak. Memória ic? Köszi Hege.
