szétkaptam ezt a kétszemélyes csodát (legalább is ami a mozgatását illeti). Ahogy régebbi hozzászólásokat néztem, nem találtam megoldást. Rajz van. A hiba, hogy a szinkronja szét van csúszva,a képtartalom lépeget felfelé, hang meg gondolom tiltás miatt nincs. Ez van AV csatornán is. Ha nem kíván nagy ráfordítást akkor foglalkozom vele, ha mégis, akkor passzolom, nem akarnak rá költeni (kezdem ezt is unni, ma már mindenki ezzel jön, aztán meg sír, mikor az LCD-t kell hogy javíttassa)
Bízom benne, hogy valami típushiba. A segítségeket előre is köszönöm.....
Üdv! fridiszerviz
Üdv.Mindenkinek,
A fenti készüléket hozta egy ismerősöm ma. ( LB 31/ LB36 chassis, LGP42-13PL1 táp )
Mivel holnap elutazunk próbáltam gyorsan túllendülni rajta, de a fenti jelenségen kívül nem találtam még más hibát.
A LED megható fesz. 100 és 125V között lassan ingadozik (157,5V helyett).
Az kondik jónak látszanak (mérve is)a táp többi része kifogástalan.
Szervízkönyvet találtam róla de abban pont a tápról nincs bővebb leírás.
Van valakinek ezzel a készülékkel már ilyen tapasztalata?
Esetleg a tápról bővebb leírása?
Csatolok néhány képet a könnyebb beazonosításhoz.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tibor
Fent említett LCD a csatolmányban lévő képet produkálja monitorként is, meg tv-ként is, azaz dupla képet, felső negyedben érdekes mód jó a kép. Elmondás szerint a gyermek belefejelt a kijelzőbe elég keményen, azóta van ez a helyzet. LTY320HM01 A05 kijelző lakozik benne, ez ment volna tönkre, esetleg javítható-e? Vagy máshol keresgéljem a baj forrását?
Válaszaitokat megköszönve: Csaba
Barátom TV-je ( KDL50W807C ) sajnos nem indul el. A nagymamája valószinűleg android frissités alatt kapcsolta ki.
Most bekapcsoláskor az android színes körök, majd a Sony felirat után újra indul. Ezt addig csinálja még ki nem lesz kapcsolva,
Kérdésem: lehet ezt valahogy USB-n vagy más módon életre kelteni?
Megoldódot a probléma. A keszülék bekapcs. gombját nyomva tartani és úgy bedugni a hálózatba. Kb 1perc után a készüléken a stanby led világít és utána már be lehetett kapcsolni a készüléket.
