SONY KV25R1A CH BE5 0
TV - EPROM
319.0byte
EPROM
    SONY KV-25R-1A CH BE-5 KV25R1A BE5 KV 25 BE
Sony lcd tv talpat keresek (és esetleg tápot is)
Sziasztok Keresek 32S2030 és 26S2030-hoz talpat... És esetleg 1 db tápegységet is (mindekettőben ugyan az van), sajna az egyike eltört, s nem akar beindulni :( Ciripel terhelésre, s letilt.. Előre is köszi Laci
SONY, KV-29LS60K
Sziasztok Bejött ez a SONY KV-29LS60K tipusú készülék. A hiba a következő: Bekapcsolva megy "kb"15-percet,relé kattan 2-villogás a leden. Főkapcsoló ki majd vissza , azonnal indul , de csak 5 percig,harmadszor már csak 1 perc , hibajelzés mindíg 2 villogás.A tunert kocogtatva kontakt hibára lettem figyelmes."tipikus SONY hiba".Emiat letílthat-e a készülék? Mi a 2-es hibakód? "ma egész nap ment hibátlanul a TV" Köszönöm előre is a segítséget!Nem kontakthiba. polonkay
Sony KDL40R485B TV újraindulgat
A címben szereplő TV bekapcsolás után mutatja a logót, majd újraindul és folyamatosan ezt csinálja.
Gondolom szoftverezni kellene, ehhez kérnék segítséget.
 - Honnan lehet letölteni a hozzá való szoftvert?
 - Elég egy pendrive-ra rárakni és onnan elindul, vagy direktbe kell programozni a chip-et?
SONY AE6B 2-es hiba (trafócsere után is!)
Üdv urak! Megakadtam... 2-es hibával jött a gép.Vettem bele új trafót,de továbbra is 2-es hibát jelez. A sortáp 11V-ig kúszik fel,40 izzóval terhelve.Trafóval 8-9V. A táp panel sarkában megnéztem a 330-470k Ohmot.A 2 kis tranzisztor közül,amelyik mérhető volt az jó,a másik A144-et cseréltem törött panelból. Help! Köszi. Üdv! Igazítottam a címen. Kalex
